传说中 发表于 2013-2-28 10:23:00
加工中心刀臂转动这样正常吗?
Z轴停在第二换刀原点,主轴转动查看刀具跳动是否正常,完成后按主轴停止键,刀臂转动撞上主轴,这样正常吗?尼玛刀臂撞坏了,没想法
ame0624 发表于 2013-2-28 10:28:59
尼玛,都撞了,还正常吗?
传说中 发表于 2013-2-28 10:34:08
到现在还想不通啊,按主轴停止键,跟刀臂毛关系啊,刀臂会转动
传说中 发表于 2013-2-28 10:35:07
等厂家人过来整了再说了,不敢碰了,什么机床啊
云飘映月 发表于 2013-2-28 10:44:03
赶紧通知厂家来看看
du_best 发表于 2013-2-28 13:03:18
内部参数设置错了吧!
大爷很黄 发表于 2013-2-28 21:58:55
。。。这刀具没在换刀点机床不报警而是直接刀臂甩过来了?
zl900106 发表于 2013-3-3 19:58:54
如果是在主轴换刀点是按下的换没事 应该会出现个换刀报警吧
zszhello 发表于 2013-3-4 21:49:49
如果主轴上有刀,应该先执行主轴定位指令后才可旋转刀臂,而不应该是在主轴的任意角度。
查看完整版本: 加工中心刀臂转动这样正常吗?
