查看: 3302|回复: 8
加工中心刀臂转动这样正常吗?
发表于 2013-2-28 10:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Z轴停在第二换刀原点,主轴转动查看刀具跳动是否正常,完成后按主轴停止键,刀臂转动撞上主轴,这样正常吗?尼玛刀臂撞坏了,没想法
发表于 2013-2-28 10:28:59 | 显示全部楼层
尼玛,都撞了,还正常吗?
( B+ G' X+ r4 }, `5 A
HC小丁 + 1 说得好
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:34:08 | 显示全部楼层
到现在还想不通啊,按主轴停止键,跟刀臂毛关系啊,刀臂会转动
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:35:07 | 显示全部楼层
等厂家人过来整了再说了,不敢碰了,什么机床啊
发表于 2013-2-28 10:44:03 | 显示全部楼层
赶紧通知厂家来看看
发表于 2013-2-28 13:03:18 | 显示全部楼层
内部参数设置错了吧!
发表于 2013-2-28 21:58:55 | 显示全部楼层
。。。这刀具没在换刀点机床不报警而是直接刀臂甩过来了?
发表于 2013-3-3 19:58:54 | 显示全部楼层
如果是在主轴换刀点是按下的换  没事 应该会出现个换刀报警吧
7 N1 T% F! [$ v7 O
发表于 2013-3-4 21:49:49 | 显示全部楼层
如果主轴上有刀,应该先执行主轴定位指令后才可旋转刀臂,而不应该是在主轴的任意角度。
GMT+8, 2024-11-25 23:21 , Processed in 0.052500 second(s), 17 queries , Gzip On.
