向宏 发表于 2013-2-26 19:53:05
高压开关柜磨合台使用现场
六单元气箱磨合台:
六单元气箱磨合台能够完成单箱、双箱、三箱、四箱、五箱以及六箱多种气箱的磨合动作,具有产品信息和数据的存贮等功能。
1.主要技术参数:
(1)、该6单元气箱磨合台,能同时完成单箱、双箱、三箱、四箱、五箱以及六箱开关柜接地驱动轴和开关驱动轴的磨合操作。
(2)、动作说明:
轴1:合闸(轴1顺时针驱动转过58°,弹簧驱动跳过56°)——间隔5-10秒——分闸(轴1逆时针驱动转过56°,弹簧驱动跳过58°)——间隔5-10秒。动作重复50次;
轴2:合闸(轴2顺时针驱动转过58°,弹簧驱动跳过54°)——间隔5-10秒——分闸(轴1逆时针驱动转过56°,弹簧驱动跳过58°)——间隔5-10秒。动作重复50次;
设备在用户车间运行三年多了!可以顶六个棒小伙的工作量!
各位大侠看看还有谁会需要。
成形极限 发表于 2013-2-27 08:10:21
请介绍下“产品信息和数据的存贮等功能”有那些内容?磨合怎么算结束?机器自动监测?还是预设时间或者次数?
a5248714 发表于 2013-3-1 08:41:31
驱动轴的磨合是什么意思?出厂前的空开断开、接通磨合?同时测试?
查看完整版本: 高压开关柜磨合台使用现场
