厚管板深孔加工,请教
请问各位大侠,需加工250mm厚左右的管板,材质是S30403不锈钢,机床是数控高速钻,钻孔直径是34.35,使用什么样的工艺可以钻孔呢?选用什么样的钻头? 枪钻, 有大侠能指导一下么 先中心钻打孔,然后18麻花钻钻头钻透,再用34.1麻花钻扩孔,留20道余量,用34.3铰刀铰孔(铰刀需要定做)。 AMG 发表于 2013-2-26 11:21 static/image/common/back.gif先中心钻打孔,然后18麻花钻钻头钻透,再用34.1麻花钻扩孔,留20道余量,用34.3铰刀铰孔(铰刀需要定做)。
是用数控钻,一般不用麻花钻啊。。。希望是两步骤完成,钻孔加铰孔,可能么? chenqiwq 发表于 2013-2-26 13:52 static/image/common/back.gif
你没用过麻花钻?加工中心也能用麻花钻 AMG 发表于 2013-2-26 16:32 static/image/common/back.gif
你没用过麻花钻?加工中心也能用麻花钻
数控钻用18的钻头钻250mm厚,达到的14倍径。。。 chenqiwq 发表于 2013-2-28 09:18 static/image/common/back.gif
我看不明白你到底说的什么意思。 楼主指的是数控钻用18的钻头钻250mm厚,达到的14倍径。。。是所钻孔的厚度与所用钻头直径的倍数! 快乐阿金 发表于 2013-2-28 17:44 static/image/common/back.gif
。。。大侠有什么办法么
