查看: 5021|回复: 18
厚管板深孔加工,请教
发表于 2013-2-25 11:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,需加工250mm厚左右的管板,材质是S30403不锈钢,机床是数控高速钻,钻孔直径是34.35,使用什么样的工艺可以钻孔呢?选用什么样的钻头?
发表于 2013-2-25 11:43:41 | 显示全部楼层
枪钻,
 楼主| 发表于 2013-2-26 11:13:30 | 显示全部楼层
有大侠能指导一下么
发表于 2013-2-26 11:21:28 | 显示全部楼层
先中心钻打孔,然后18麻花钻钻头钻透,再用34.1麻花钻扩孔,留20道余量,用34.3铰刀铰孔(铰刀需要定做)。
 楼主| 发表于 2013-2-26 13:52:53 | 显示全部楼层
AMG 发表于 2013-2-26 11:21 ' R1 Z0 p0 w" }1 E9 N9 |
4 y7 R: E% f  D5 }% y  i& J
是用数控钻,一般不用麻花钻啊。。。希望是两步骤完成,钻孔加铰孔,可能么?
发表于 2013-2-26 16:32:10 | 显示全部楼层
chenqiwq 发表于 2013-2-26 13:52
* U4 @" A' i4 o+ k  V! _0 P是用数控钻,一般不用麻花钻啊。。。希望是两步骤完成,钻孔加铰孔,可能么?
8 T- g2 B9 U* B) i8 P. B2 [# J你没用过麻花钻?加工中心也能用麻花钻
 楼主| 发表于 2013-2-28 09:18:21 | 显示全部楼层
AMG 发表于 2013-2-26 16:32 . x  [  O  c  F9 L" T% B  _- |( T
你没用过麻花钻?加工中心也能用麻花钻
0 {. k2 w- @( q' ^数控钻用18的钻头钻250mm厚,达到的14倍径。。。
发表于 2013-2-28 14:13:15 | 显示全部楼层
chenqiwq 发表于 2013-2-28 09:18
: M+ ?7 R7 V4 t* n0 Y数控钻用18的钻头钻250mm厚,达到的14倍径。。。
" }5 {3 s- B+ v+ _1 e1 M! a  N我看不明白你到底说的什么意思。
发表于 2013-2-28 17:44:03 | 显示全部楼层
楼主指的是数控钻用18的钻头钻250mm厚,达到的14倍径。。。是所钻孔的厚度与所用钻头直径的倍数!
 楼主| 发表于 2013-3-4 07:42:20 | 显示全部楼层
快乐阿金 发表于 2013-2-28 17:44 . F$ H9 X8 K. d
9 K& _* ^( C  i' B$ H: h/ l。。。大侠有什么办法么
: z9 X8 L0 p) I
GMT+8, 2024-11-29 01:30 , Processed in 0.070533 second(s), 22 queries , Gzip On.
