520zjwtcabc 发表于 2013-2-23 16:09:12
为什么不用十字槽沉头螺钉?
请教一个问题:
直线滑轨上面的沉孔是内六角圆柱头沉孔,但是这样的话它就必须加上一个滑轨安装孔护盖,加一个护盖来挡灰尘进入。那它为什么不用十字槽沉头螺钉啊,这样灰尘也可以挡啊?
小白丶经典 发表于 2013-2-23 16:19:33
滑轨防尘针对的是滚珠啊。
520zjwtcabc 发表于 2013-2-23 16:25:44
小白丶经典 发表于 2013-2-23 16:19 static/image/common/back.gif
滑轨防尘针对的是滚珠啊。
有点道理,谢谢啊
g2096 发表于 2013-2-23 18:37:31
十字槽沉头螺钉位置精度要求高,内六角圆柱头要求相对低些。
breck 发表于 2013-2-23 20:25:03
楼上那位说的有道理,是其中一个原因,另外还有一个原因是:圆柱头螺钉的拧紧力更大,而十字槽过大容易拧坏。
scanpt 发表于 2013-2-23 22:35:44
内六角强度高 受力大
civiling 发表于 2013-2-24 15:03:05
4楼是主要原因,90度沉头螺栓拧紧时是自对中的,他们会顺着那个锥形的方向,憋别着导轨的孔,使得导轨安装丧失调节的余地。如果螺纹孔的位置有所偏差,或者螺栓的头有点偏,就对导轨的直线性有所影响。内六方圆柱头则是一个平面和导轨孔底接触,彻底拧紧前是可以调节的。当然5、6楼所说的内六方拧紧力矩大也是原因之一,不过90度沉头螺栓现在也有内六方的,当然同样不适用于导轨固定
520zjwtcabc 发表于 2013-2-24 17:40:21
civiling 发表于 2013-2-24 15:03 static/image/common/back.gif
4楼是主要原因,90度沉头螺栓拧紧时是自对中的,他们会顺着那个锥形的方向,憋别着导轨的孔,使得导轨安装丧 ...
谢谢兄弟的回答,学习了
520zjwtcabc 发表于 2013-2-24 17:42:25
g2096 发表于 2013-2-23 18:37 static/image/common/back.gif
学习了,以前没注意这些细节
给兹勒得 发表于 2017-11-2 14:09:09
学习
查看完整版本: 为什么不用十字槽沉头螺钉?
