昕兮倾城2012 发表于 2013-2-16 15:14:05
关于网纹滚花问题
    请教:设定滚花后外径.055inch*25.4=1.397mm 网纹滚花40TPI 是每英寸40个滚花。
    问题1.能否数这一圈滚花的个数如果能数是多少个?
         2.如果数不了如何测量?是测量平行线间的距离吗?
         3.这种网纹滚花是30度还是45度的倾斜角?
    请会的高手指教!
昕兮倾城2012 发表于 2013-2-16 15:43:52
大家集思广益能帮一点是一点 谢谢了!
onelee 发表于 2013-2-16 19:09:02
55度
昕兮倾城2012 发表于 2013-2-17 16:28:43
onelee 发表于 2013-2-16 19:09 static/image/common/back.gif
55度
有文件说明吗 我接触的滚花刀只有30和45度两种
一颗豆芽 发表于 2013-2-18 10:54:49
楼主:你的滚花是外观要求呢?还是用于其它:
      例如:如果压花用于铆接,那肯定有扭矩要求,这样不管是用30°还是45°,只要能满足要求我认为都是可以的。
昕兮倾城2012 发表于 2013-2-18 13:37:50
一颗豆芽 发表于 2013-2-18 10:55 static/image/common/back.gif
      例如:如果压花用于铆接,那肯定有扭矩要求,这样不 ...
40TPI滚花 深度需要多少呢 有没有具体文件 因为还有很多种滚花 例如50TPI 30TPI如何测量呢?
昕兮倾城2012 发表于 2013-2-18 13:41:45
昕兮倾城2012 发表于 2013-2-18 13:37 static/image/common/back.gif
就是这张图,请看!
昕兮倾城2012 发表于 2013-2-20 14:02:00
有知道的朋友吗?
查看完整版本: 关于网纹滚花问题
