查看: 4099|回复: 8
关于网纹滚花问题
发表于 2013-2-16 15:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教:设定滚花后外径.055inch*25.4=1.397mm 网纹滚花40TPI 是每英寸40个滚花。' m, {. ?5 F( f% ]5 d
    问题1.能否数这一圈滚花的个数如果能数是多少个?9 l/ Z6 i& H6 H. M* R" E4 C
           2.如果数不了如何测量?是测量平行线间的距离吗?8 ^! Y' L+ @# Q: a* p: |5 P8 H! d
           3.这种网纹滚花是30度还是45度的倾斜角?
; K5 d# D+ Z" S) h) A5 f6 T    请会的高手指教!; g! s$ s' C# |8 T- A, T: L) X
 楼主| 发表于 2013-2-16 15:43:52 | 显示全部楼层
大家集思广益能帮一点是一点 谢谢了!
发表于 2013-2-16 19:09:02 | 显示全部楼层
55度
 楼主| 发表于 2013-2-17 16:28:43 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2013-2-16 19:09 7 y6 S9 h- Y- w5 U7 J* C
55度
$ }; Z  \2 k  `' M. b+ G
有文件说明吗 我接触的滚花刀只有30和45度两种
发表于 2013-2-18 10:54:49 | 显示全部楼层
楼主:你的滚花是外观要求呢?还是用于其它:
+ b( K$ v( D; g) {) h        例如:如果压花用于铆接,那肯定有扭矩要求,这样不管是用30°还是45°,只要能满足要求我认为都是可以的。
发表于 2013-2-18 10:55:34 | 显示全部楼层
  Z7 W6 i. o- E! |        例如:如果压花用于铆接,那肯定有扭矩要求,这样不管是用30°还是45°,只要能满足要求我认为都是可以的。
 楼主| 发表于 2013-2-18 13:37:50 | 显示全部楼层
一颗豆芽 发表于 2013-2-18 10:55
( p, x" F! n% T) Y) Q楼主:你的滚花是外观要求呢?还是用于其它:
3 \1 v  r! H- O: v# J6 Y) v! T' r        例如:如果压花用于铆接,那肯定有扭矩要求,这样不 ...
0 L4 N2 ^& z3 @) L* y- t* B7 f40TPI滚花 深度需要多少呢 有没有具体文件 因为还有很多种滚花 例如50TPI 30TPI  如何测量呢?
 楼主| 发表于 2013-2-18 13:41:45 | 显示全部楼层
昕兮倾城2012 发表于 2013-2-18 13:37
, |' u" s5 x9 H( b3 v; W) p0 l40TPI滚花 深度需要多少呢 有没有具体文件 因为还有很多种滚花 例如50TPI 30TPI  如何测量呢?
- ^2 I. h5 `# c
就是这张图,请看!0 q# T5 s. F9 I$ E5 D
 楼主| 发表于 2013-2-20 14:02:00 | 显示全部楼层
有知道的朋友吗?
GMT+8, 2025-4-29 14:05 , Processed in 0.063044 second(s), 19 queries , Gzip On.
