baikenor 发表于 2013-2-11 16:33:53
弹簧外协加工需要提供哪些参数?
如题,做的东西需要弹簧,没有设计过,哪位能说说外协加工弹簧需要提供哪些参数?一般哪些参数是默认的?我用的是几十N的小弹簧,压缩弹簧。谁能提供个方向?在此谢过!
chunzu 发表于 2013-2-11 17:02:28
基本上你要提供载荷,线径,圈数,内径或外径,
baikenor 发表于 2013-2-11 17:43:15
chunzu 发表于 2013-2-11 17:02 static/image/common/back.gif
一般需要提供材料吗?一般都有哪几种材料?
chunzu 发表于 2013-2-11 19:13:53
长见的就是弹簧钢或是JIS标准的SWP材质,关键是热处理工艺。国内用量少的话也很难订货的,要不就是订到了寿命也不怎么样。通常我们都是在倍通和上海春名采购
江枫渔火 发表于 2013-2-11 19:42:06
想问一下楼主,你确定你需要的弹簧找不到合适的吗?这个要定制成本和交期都比较麻烦吧
crazypeanut 发表于 2013-2-11 21:36:07
优采购标准螺旋弹簧,除非你规格特殊或者结构上有特殊要求,才去订购
根据你目前所述,我认为直接去五金商店购买弹簧即可满足你的使用要求了
一般五金商店买来的弹簧都比较长,你是十几牛的短弹簧的话,买来剪断,两端磨平即可适用
baikenor 发表于 2013-2-12 07:07:50
crazypeanut 发表于 2013-2-11 21:36 static/image/common/back.gif
根据你目前所述,我认为直接去五金 ...
买来的弹簧怎么估计出剪切的长度呢?在此谢过!
houyongfeng 发表于 2013-2-12 11:41:18
这个包括弹簧圈数,总长度。中径大小,材料直径,材料,热处理,必要时还要提供压缩量(载荷大小)
如果你是几十牛的话,材料可以按照弹簧碳素钢丝进行计算,
热处理一般要有HRC60-65
baikenor 发表于 2013-2-13 13:06:31
江枫渔火 发表于 2013-2-11 19:42 static/image/common/back.gif
请问一般定做的周期多长呢?   几十个的小批量
baikenor 发表于 2013-2-13 13:37:58
houyongfeng 发表于 2013-2-12 11:41 static/image/common/back.gif
如果你 ...
多谢! 还想问问一般小弹簧不会发生断裂吧?一般想知道能不能断裂要计算什么呢?
查看完整版本: 弹簧外协加工需要提供哪些参数?
