zhaoxv23 发表于 2013-2-5 11:09:01
pore5,工程图中给剖视图添加箭头时出现如图所示的现象,请教
      pore5工程图中,给半剖视图加箭头时出现如图现象。箭头指向虚线,不符合国家标准。不知道该怎么改进。望有经验的前辈多指教!!!
钣金准专家 发表于 2013-2-5 11:41:57
实在不行就导出来AUTOCAD里面改吧
zhaoxv23 发表于 2013-2-5 13:01:51
钣金准专家 发表于 2013-2-5 11:41 static/image/common/back.gif
实在不行就导出来AUTOCAD里面改吧
嗯,没办法了就CAD里面改。但是我看很多人都可以用,估计在congfig.pro里面什么参数要改一下。
xulei0034 发表于 2013-2-5 16:50:34
工程图 dtl 设置中,选项 crossec_arrow_style, 值有两个 tail_online / head_online (默认是tail_online)
意思很好理解,就是指定箭头的 尾巴 或者 头 哪个放在线上。
设置值为tail_online,结果如图:
设置值为head_online,结果如图:
zhaoxv23 发表于 2013-2-5 21:55:45
xulei0034 发表于 2013-2-5 16:50 static/image/common/back.gif
工程图 dtl 设置中,选项 crossec_arrow_style, 值有两个 tail_online / head_online (默认是tail_online ...
太谢谢了!还讲解这么仔细!非常感谢!!!
太感谢了,正在找
15000150901 发表于 2014-11-9 21:19:08
非常感谢,设置好了。
lyyt001 发表于 2015-9-16 09:39:12
好人呀,明白了。
查看完整版本: pore5,工程图中给剖视图添加箭头时出现如图所示的现象,请教
