查看: 6102|回复: 7
pore5,工程图中给剖视图添加箭头时出现如图所示的现象,请教
发表于 2013-2-5 11:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
, ^% Y( m; J& H. O# |2 T
8 e; c, X3 N$ k5 A7 o  C) h0 |      pore5工程图中,给半剖视图加箭头时出现如图现象。箭头指向虚线,不符合国家标准。不知道该怎么改进。望有经验的前辈多指教!!!
+ v8 @4 A+ ?# t* v" r: P; x
发表于 2013-2-5 11:41:57 | 显示全部楼层
实在不行就导出来AUTOCAD里面改吧
 楼主| 发表于 2013-2-5 13:01:51 | 显示全部楼层
钣金准专家 发表于 2013-2-5 11:41 3 N3 x1 H0 \. W8 X$ H& {
实在不行就导出来AUTOCAD里面改吧
8 s3 R  z2 q% E% `; Z嗯,没办法了就CAD里面改。但是我看很多人都可以用,估计在congfig.pro里面什么参数要改一下。  v7 b5 M6 Y) H8 S% l" q& w
发表于 2013-2-5 16:50:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 xulei0034 于 2013-2-5 16:51 编辑 7 F9 u: ^8 M2 E4 J
: V, I: V4 b2 l/ S7 }工程图 dtl 设置中,选项 crossec_arrow_style, 值有两个 tail_online / head_online (默认是tail_online)8 u, x8 H( {. o: i9 h5 h
2 H$ q0 R0 m6 \7 H6 P
3 B4 h6 L' B8 R7 z% Z( ~意思很好理解,就是指定箭头的 尾巴 或者 头 哪个放在线上。
# o# q1 z+ ~8 u2 ~5 e2 S- B设置值为tail_online,结果如图:
& [5 _" v' K& u* p, D8 i9 f# F' Q/ ~' z
2 X2 l; D5 c! Y9 Q设置值为head_online,结果如图:, x) W. L6 w# I0 M8 L+ l6 I+ m! G
 楼主| 发表于 2013-2-5 21:55:45 | 显示全部楼层
xulei0034 发表于 2013-2-5 16:50 6 o9 i; z8 ?% j' C& O2 C' o! O
工程图 dtl 设置中,选项 crossec_arrow_style, 值有两个 tail_online / head_online (默认是tail_online ...
1 b/ f$ a- ~( }! Y2 v太谢谢了!还讲解这么仔细!非常感谢!!!
9 e# Z3 `$ [# z# R2 Y
发表于 2014-8-28 09:01:52 | 显示全部楼层
6 u# o" r& i7 J% G( `9 s工程图 dtl 设置中,选项 crossec_arrow_style, 值有两个 tail_online / head_online (默认是tail_online ...
) H0 H6 g5 O6 |0 \3 b$ g( O
太感谢了,正在找
9 J! M  `1 r+ n. Q" b
发表于 2014-11-9 21:19:08 | 显示全部楼层
非常感谢,设置好了。& z& W2 D* i# G; D# z; H5 K
发表于 2015-9-16 09:39:12 | 显示全部楼层
好人呀,明白了。
GMT+8, 2025-4-20 22:57 , Processed in 0.091412 second(s), 21 queries , Gzip On.
