螺丝的硬度测量位置---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">请教:螺丝的测量位置。</FONT></P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">比如规定心部硬度和表面硬度,各在什么位置测量?</FONT></P>
Re: 螺丝的硬度测量位置---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">我个人认为是,应该在热处理时,同炉做一些材料相同,形状近似的圆柱体进行测量较稳妥。</FONT></P>Re: 螺丝的硬度测量位置---[请教]
1 表面硬度就直接打外园面的硬度(外园直径小的要加修正值)。2 心部硬度要根据工件的大小来确定。
在维氏硬度机上表面是从螺丝杆部往心部走0.05丝处以300克的力打点测量心部是在整个螺丝杆部的1/4出和3/4出以1K的力打点测量
补充楼上的,表面应该打在牙上0。05丝以300克
