查看: 3903|回复: 4
螺丝的硬度测量位置---[请教]
发表于 2007-1-31 17:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:螺丝的测量位置。
- Z4 b# ~/ k. T- }1 \8 X/ s( P
比如规定心部硬度和表面硬度,各在什么位置测量?
发表于 2007-1-31 18:51:13 | 显示全部楼层
Re: 螺丝的硬度测量位置---[请教]
我个人认为是,应该在热处理时,同炉做一些材料相同,形状近似的圆柱体进行测量较稳妥。
发表于 2007-2-8 00:06:42 | 显示全部楼层
1 表面硬度就直接打外园面的硬度(外园直径小的要加修正值)。1 ^2 d8 h3 T( y
2 心部硬度要根据工件的大小来确定。
发表于 2007-8-17 11:04:04 | 显示全部楼层
在维氏硬度机上表面是从螺丝杆部往心部走0.05丝处以300克的力打点测量
& z5 I8 o1 n# ~7 M心部是在整个螺丝杆部的1/4出和3/4出以1K的力打点测量
发表于 2007-8-19 11:31:58 | 显示全部楼层
补充楼上的,表面应该打在牙上0。05丝以300克
GMT+8, 2025-2-20 09:33 , Processed in 0.070711 second(s), 15 queries , Gzip On.
