化学去毛刺工艺简述
化学去毛刺工艺是一种纯化学的浸泡工艺,生产效率高,可大批量,一次性去除毛刺,节省了大量人工,降低了劳动强度,去毛刺效果非常理想,而且能够提高企业的经济效益 可以适用于铁素体钢材,有色金属或者铝的零件。这个方法简便,不需要专业人员操作。可以对构造非常复杂的工件(例如:内角孔)或者容易受损的零件或者易弯曲的零件去除毛刺而不损坏工件,以得到更精密的工件。跟传统的去毛刺方法相比更容易,更省钱 ,更省力工件质量质量大大改善。许多复杂壳体零件内有一,二百个交叉孔,台肩孔,盲孔等,要求去除各交叉孔的毛刺都是十分困难的,往往要采用很多种方法都很难解决.OPULL化学去毛刺工艺采用浸泡工艺来去除毛刺,不管你工件的内孔有多少,有多小,只要是药水能进入的地方毛刺都可以去除. 我有一批墙板,材料Q235A,螺纹孔和光孔比较多,要求化学去毛刺。价格怎么算? 这女的漂亮啊 材料尺寸太大就不好加工,化学去毛刺主要用于精密器件! 不锈钢件可以采用这种方法去除毛刺吗? 有具体说明吗? 我想知道原理。 具体事例说明下? 纯化学去毛刺是在一定化学介质中通过化学反应使金属表面光亮,平整的一种工艺。 zwc624264792 发表于 2013-2-1 16:57 static/image/common/back.gif我想知道原理。
化学去毛刺机理;
金属表面获得光亮度可分为宏观整平和微观整平两个过程,前者指表面粗糙度>1um的表面整平,后者指表面粗糙度<1um的表面整平.金属在去毛刺液中的溶解产物在其表面形成一种液膜。其液膜黏度较大,它成为金属基体和溶液扩散的障碍层,它在金属表面的凸起处是薄的,凹陷处是厚的,所以毛刺部位溶解很快,整个表面达到宏观的整平效果。
