查看: 4527|回复: 15
化学去毛刺工艺简述
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-2-1 11:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学去毛刺工艺是一种纯化学的浸泡工艺,生产效率高,可大批量,一次性去除毛刺,节省了大量人工,降低了劳动强度,去毛刺效果非常理想,而且能够提高企业的经济效益 可以适用于铁素体钢材,有色金属或者铝的零件。这个方法简便,不需要专业人员操作。可以对构造非常复杂的工件(例如:内角孔)或者容易受损的零件或者易弯曲的零件去除毛刺而不损坏工件,以得到更精密的工件。跟传统的去毛刺方法相比更容易,更省钱 ,更省力工件质量质量大大改善。许多复杂壳体零件内有一,二百个交叉孔,台肩孔,盲孔等,要求去除各交叉孔的毛刺都是十分困难的,往往要采用很多种方法都很难解决.OPULL化学去毛刺工艺采用浸泡工艺来去除毛刺,不管你工件的内孔有多少,有多小,只要是药水能进入的地方毛刺都可以去除.
发表于 2013-2-1 11:54:42 | 显示全部楼层
我有一批墙板,材料Q235A,螺纹孔和光孔比较多,要求化学去毛刺。价格怎么算?
发表于 2013-2-1 11:59:45 | 显示全部楼层
这女的漂亮啊
 楼主| 发表于 2013-2-1 12:03:25 | 显示全部楼层
材料尺寸太大就不好加工,化学去毛刺主要用于精密器件!
发表于 2013-2-1 12:46:37 | 显示全部楼层
不锈钢件可以采用这种方法去除毛刺吗?
发表于 2013-2-1 12:59:25 | 显示全部楼层
有具体说明吗?
发表于 2013-2-1 16:57:36 | 显示全部楼层
我想知道原理。
发表于 2013-2-1 20:01:28 | 显示全部楼层
具体事例说明下?
 楼主| 发表于 2013-2-10 17:01:24 | 显示全部楼层
纯化学去毛刺是在一定化学介质中通过化学反应使金属表面光亮,平整的一种工艺。
 楼主| 发表于 2013-2-10 18:11:31 | 显示全部楼层
zwc624264792 发表于 2013-2-1 16:57 , c/ \6 }- B5 ~2 }7 n, k: X7 Q6 T
我想知道原理。
# p$ i! |0 r0 J" R# X. Q8 `
化学去毛刺机理;- O2 ]9 `: j1 a9 `. U5 q
7 ^: Q, E4 X7 z         金属表面获得光亮度可分为宏观整平和微观整平两个过程,前者指表面粗糙度>1um的表面整平,后者指表面粗糙度<1um的表面整平.金属在去毛刺液中的溶解产物在其表面形成一种液膜。其液膜黏度较大,它成为金属基体和溶液扩散的障碍层,它在金属表面的凸起处是薄的,凹陷处是厚的,所以毛刺部位溶解很快,整个表面达到宏观的整平效果。
GMT+8, 2025-1-11 07:48 , Processed in 0.048958 second(s), 18 queries , Gzip On.
