gaojian2008 发表于 2013-2-1 10:53:18
有谁会修FANUC 驱动器A06B-6089-H104有异常电流报警
有谁会修FANUC 驱动器A06B-6089-H104有异常电流报警,报警显示“8”,我的数控车床一开机就提示424报警,原因是驱动器故障,求助!
ljt533 发表于 2013-2-1 11:08:21
274006253QQ,这位同仁会修
路很长一起走 发表于 2013-2-2 09:47:23
谢谢分享
螺旋线 发表于 2013-2-2 11:05:32
楼主说的是同一台机的故障?
先查动力电缆,航空插头,电机。如果这三样无问题,直接送修放大器。
尤其是走拖链的动力电缆。
gaojian2008 发表于 2013-2-2 14:38:02
螺旋线 发表于 2013-2-2 11:05 static/image/common/back.gif
楼主说的是同一台机的故障?
尤其是 ...
不是,以前说的是西门子系统的,现在是FANUC系统的,每年冬季,我都有好几台数控车床伺服驱动器一启动就出现过流报警!
gaojian2008 发表于 2013-2-2 14:39:10
ljt533 发表于 2013-2-1 11:08 static/image/common/back.gif
274006253QQ,这位同仁会修
能在论坛里交流一下吗?
gaojian2008 发表于 2013-2-18 14:52:48
gaojian2008 发表于 2013-2-2 14:38 static/image/common/back.gif
不是,以前说的是西门子系统的,现在是FANUC系统的,每年冬季,我都有好几台数控车床伺服驱动器一启动就出 ...
老兄,过年好!
其他故障已排除,现在可以肯定是驱动器故障,因为换个新的就好了!
jd226 发表于 2013-2-24 09:42:19
这故障为何总是在冬季呢
查看完整版本: 有谁会修FANUC 驱动器A06B-6089-H104有异常电流报警
