查看: 3137|回复: 7
有谁会修FANUC 驱动器A06B-6089-H104有异常电流报警
发表于 2013-2-1 10:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁会修FANUC 驱动器A06B-6089-H104有异常电流报警,报警显示“8”,我的数控车床一开机就提示424报警,原因是驱动器故障,求助!
发表于 2013-2-1 11:08:21 | 显示全部楼层
274006253QQ,这位同仁会修
发表于 2013-2-2 09:47:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-2-2 11:05:32 | 显示全部楼层
楼主说的是同一台机的故障?: q; s( S- S3 x3 G3 ~* y3 G
先查动力电缆,航空插头,电机。如果这三样无问题,直接送修放大器。
$ s) T# t7 @- }3 ^7 r9 W! k尤其是走拖链的动力电缆。
 楼主| 发表于 2013-2-2 14:38:02 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2013-2-2 11:05
  c% H, g+ C. J+ c! Y楼主说的是同一台机的故障?  v' N" B4 n" |9 @$ K
先查动力电缆,航空插头,电机。如果这三样无问题,直接送修放大器。% _6 ?& Q4 r% x& U4 h
尤其是 ...
; n# O$ E0 C' z, ~3 h# O不是,以前说的是西门子系统的,现在是FANUC系统的,每年冬季,我都有好几台数控车床伺服驱动器一启动就出现过流报警!
你的提问说的是两个问题,指的这个。过流,首先是排除线缆后再查别的。  发表于 2013-2-2 15:21
 楼主| 发表于 2013-2-2 14:39:10 | 显示全部楼层
ljt533 发表于 2013-2-1 11:08 , S0 |( l1 d; y% X1 l% G# h
274006253QQ,这位同仁会修
. Y7 S. ~1 G& l+ a" _2 |' y& g
能在论坛里交流一下吗?
 楼主| 发表于 2013-2-18 14:52:48 | 显示全部楼层
gaojian2008 发表于 2013-2-2 14:38 9 P/ Y, j; I' `6 v6 `! c& j4 }% y
不是,以前说的是西门子系统的,现在是FANUC系统的,每年冬季,我都有好几台数控车床伺服驱动器一启动就出 ...
( B9 z5 j: g: E* j老兄,过年好!0 Z  }) H$ i& A. a4 K( ^7 }! u# @" d
其他故障已排除,现在可以肯定是驱动器故障,因为换个新的就好了!" G# Q- r5 E! E6 g! B2 J& ?
发表于 2013-2-24 09:42:19 来自手机 | 显示全部楼层
这故障为何总是在冬季呢
GMT+8, 2025-2-25 18:03 , Processed in 0.060892 second(s), 15 queries , Gzip On.
