afanda123 发表于 2013-1-30 11:58:50
个人经验整理:挖掘机不良操作大全,你有没有犯错?
个人经验整理,大家可以尽管拍砖!分享出来主要是让新手们少走我走过的弯路。
作为新手,刚开始,看好周围作业状况很重要,特别是回转作业的时候, 对周围障碍物、地形要做到心中有数,才能安全操作;干活的时候,要确认履带的前后方向,避免造成倾翻或撞击;尽量不要把终传面对挖掘方向,那样容易损伤行走马达或软管;作业时,要保证左右履带与地面完全接触,这样可以提高整机的动态稳定性。
要想使挖掘力最大,可以调整铲斗和连杆、斗杆缸与斗杆,使它们之间互成90度;要想达到最佳的挖掘力度,可以将铲斗斗齿和地面成30度角;用斗杆挖掘时,一定要保证斗杆角度范围在从前面45度角到后面30度之间。如果使用动臂和铲斗,还能提高挖掘效率。
最好不要使用铲斗挖掘岩石,这样太糟机器了;如果就是接了这样的活,最好根据岩石的裂纹方向来调整机体的位置,让铲斗能顺利铲入岩石裂缝中,用斗杆和铲斗的挖掘进行挖掘;未被碎裂的岩石,先破碎再使用铲斗挖掘。
把握动臂与斗杆的动作协调,控制两者的速度对平面修整非常重要。
在软土环境工作的时候,先了解土壤松实程度,再就是注意限制铲斗的挖掘范围,防止滑坡、塌方等事故发生以及车体沉陷较深。
在水中干活的时候,先了解车体容许的水深范围;如果水平面较高,回转支撑内部就会进水,导致润滑不好,发动机风扇叶片受水击打容易折损,电器线路元件由于水的进入也会发生短路或断路的。
afanda123 发表于 2013-1-30 12:24:56
第一次被加精华,太鸡冻了{:soso_e113:}自己坐沙发,等有朋自远方来{:soso_e100:}
恋骑士公主 发表于 2013-1-30 16:50:08
楼主的机器保养的很好呀,总结的很全,新手够用了,辛苦了。
铁齿铜牙纪晓岚 发表于 2013-1-30 17:19:14
补充一点,如果挖岩石,应该先装沙土、碎石,再放置大石块,这样可以减少对车厢的撞击
火狐の 发表于 2013-1-30 17:26:57
对新手来说,已经很全了,干个一两年就成老手了。
莲花争霸 发表于 2013-1-30 17:32:50
总结的很好,很实用,看楼主下次再整个使用报告,就更好了,哈哈
给他仍然 发表于 2013-1-30 17:44:55
话说岩石的活最不好干了,太糟机器了
不过挺好 发表于 2013-1-30 17:53:39
只有注意了这些不良操作,才能是自己的爱车不受损害呢
hongxing516 发表于 2013-1-30 18:01:41
不错
做为外行的我了解了
woshiwsm 发表于 2013-1-30 19:30:55
支持楼主,希望多发此类
页: [1] 2 3
查看完整版本: 个人经验整理:挖掘机不良操作大全,你有没有犯错?
