个人经验整理,大家可以尽管拍砖!分享出来主要是让新手们少走我走过的弯路。3 d& K: W9 o1 V6 P* u
作为新手,刚开始,看好周围作业状况很重要,特别是回转作业的时候, 对周围障碍物、地形要做到心中有数,才能安全操作;干活的时候,要确认履带的前后方向,避免造成倾翻或撞击;尽量不要把终传面对挖掘方向,那样容易损伤行走马达或软管;作业时,要保证左右履带与地面完全接触,这样可以提高整机的动态稳定性。
$ W, k2 J/ c; Z' X1 {
6 U' V- b: }5 |# U) u; v! _5 X
% d4 g" T# b( B l. [要想使挖掘力最大,可以调整铲斗和连杆、斗杆缸与斗杆,使它们之间互成90度;要想达到最佳的挖掘力度,可以将铲斗斗齿和地面成30度角;用斗杆挖掘时,一定要保证斗杆角度范围在从前面45度角到后面30度之间。如果使用动臂和铲斗,还能提高挖掘效率。* t2 q$ Q+ A3 T0 L& s: Z
; L9 g! \+ f' O最好不要使用铲斗挖掘岩石,这样太糟机器了;如果就是接了这样的活,最好根据岩石的裂纹方向来调整机体的位置,让铲斗能顺利铲入岩石裂缝中,用斗杆和铲斗的挖掘进行挖掘;未被碎裂的岩石,先破碎再使用铲斗挖掘。* C' _. B; k! h& S, G6 O) Z
8 n! I/ C% ^3 p w- D C8 u
! N1 b; k) }) O把握动臂与斗杆的动作协调,控制两者的速度对平面修整非常重要。) u& M; w) x2 X- N
在软土环境工作的时候,先了解土壤松实程度,再就是注意限制铲斗的挖掘范围,防止滑坡、塌方等事故发生以及车体沉陷较深。% d# V/ E4 f& B. _' f1 k
8 i z! k+ H' ~4 x
在水中干活的时候,先了解车体容许的水深范围;如果水平面较高,回转支撑内部就会进水,导致润滑不好,发动机风扇叶片受水击打容易折损,电器线路元件由于水的进入也会发生短路或断路的。
$ C- E# p) U6 x- E7 C) z, Q8 j: c1 Y' v9 {6 L. j' h
0 ~5 m4 e) e8 C |
