tongpoyu52260 发表于 2013-1-25 17:21:34
有刀具代理吗,想买成型V型铣刀
各位大侠,想找一个把成型铣刀,可以用立式铣床加工V型槽,V型角度是45±1度,槽底部R角0.25±0.025
加工零件10*10*10cm正方形上铣深为2cm的V型槽,材料不锈钢。
以前用的是拉床拉的槽,但拉出来的槽表面比较粗糙,现在想改在立式铣床铣。
各位大侠帮忙推荐一下成型刀具!如有或代理这样的刀具请留个联系方式!
谢谢!
415678327 发表于 2013-1-26 10:12:06
你好 我是销售刀具的这种刀需要定做确定好尺寸就行了有需要联系我QQ415678327
毕永佳 发表于 2013-1-26 15:37:03
若是有工装见意嫩采购锯片铣刀
风雪再起 发表于 2013-1-27 18:01:00
有标准装刀片的,有需求找我。
学习“心”德 发表于 2013-1-28 15:31:37
整体、刀片都可以
tsar1987 发表于 2013-1-28 15:36:58
我一客户也和你一个情况
开始用拉刀成本高
后来订做非标刀具,单角铣刀,像齿轮那样的,效果很好。
你随便找个非标刀具厂家都能做吧。
yg196733456 发表于 2013-1-31 08:23:41
槽底部R角0.25的只能定做了,标准刀片R角只有0.2、0.4的    两个建议:1、装刀片的需要改磨刀片,成本比较高,但更换刀片相对方便,不用重复对刀,占用机床非切削时间较少。2、采用焊接的,焊接的刀具成本稍低一点,可以重复修磨,换刀后就需要重新对下刀了。一般焊接的刀具不提供涂层,加工寿命上没有可转位的高。    整体的就不要考虑了,成本太高。      以上建议只针对单角铣刀式的,如果要立式加工,这个只能用整体合金铣刀了,如果没有特殊工艺要求,不建议采用立式加工,立式加工效率比较低,而且刀具成本相对较高,刀具寿命也不理想。
如有需要可以电话联系我,提供刀具解决方案18961166106恽
tongpoyu52260 发表于 2013-1-31 16:36:13
学习“心”德 发表于 2013-1-28 15:31 static/image/common/back.gif
整体、刀片都可以
是用什么样的机床?
tongpoyu52260 发表于 2013-1-31 16:37:38
tsar1987 发表于 2013-1-28 15:36 static/image/common/back.gif
我一客户也和你一个情况
开始用拉刀成本高
你客户用什么样的机床呢?
YC_ZLG88 发表于 2013-1-31 17:25:28
我知道有一款刀片刀它的角度正好是45,如果需要可以联系我
查看完整版本: 有刀具代理吗,想买成型V型铣刀
