查看: 4626|回复: 14
有刀具代理吗,想买成型V型铣刀
发表于 2013-1-25 17:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,想找一个把成型铣刀,可以用立式铣床加工V型槽,V型角度是45±1度,槽底部R角0.25±0.025
( C% f7 i4 q! v2 r: B) w( v8 \- c加工零件10*10*10cm正方形上铣深为2cm的V型槽,材料不锈钢。: a6 s; o7 f& v# @1 Z" G+ N! N: N- ^
. D* W, u' s- r
以前用的是拉床拉的槽,但拉出来的槽表面比较粗糙,现在想改在立式铣床铣。# `4 i) T! C- `' s# e0 Z+ g
% q3 |% |$ o- E* b$ |* v
各位大侠帮忙推荐一下成型刀具!如有或代理这样的刀具请留个联系方式!
0 Z  [7 B. a8 L' w6 [
! Z8 ~1 @. c! G3 T) d, F3 K谢谢!" @+ u1 L0 G2 G/ s
发表于 2013-1-26 10:12:06 | 显示全部楼层
你好 我是销售刀具的  这种刀需要定做  确定好尺寸就行了  有需要联系我  QQ415678327
发表于 2013-1-26 15:37:03 | 显示全部楼层
若是有工装见意嫩采购锯片铣刀
发表于 2013-1-27 18:01:00 | 显示全部楼层
有标准装刀片的,有需求找我。
发表于 2013-1-28 15:31:37 | 显示全部楼层
整体、刀片都可以
发表于 2013-1-28 15:36:58 | 显示全部楼层
我一客户也和你一个情况
, x& X  Q; o& i开始用拉刀成本高- i% [5 C  V* Z3 W8 c
后来订做非标刀具,单角铣刀,像齿轮那样的,效果很好。
) T+ F6 K' M- A9 k5 e1 ?3 \& z/ |8 G你随便找个非标刀具厂家都能做吧。
发表于 2013-1-31 08:23:41 | 显示全部楼层
槽底部R角0.25的只能定做了,标准刀片R角只有0.2、0.4的    两个建议:1、装刀片的需要改磨刀片,成本比较高,但更换刀片相对方便,不用重复对刀,占用机床非切削时间较少。  2、采用焊接的,焊接的刀具成本稍低一点,可以重复修磨,换刀后就需要重新对下刀了。一般焊接的刀具不提供涂层,加工寿命上没有可转位的高。    整体的就不要考虑了,成本太高。      以上建议只针对单角铣刀式的,如果要立式加工,这个只能用整体合金铣刀了,如果没有特殊工艺要求,不建议采用立式加工,立式加工效率比较低,而且刀具成本相对较高,刀具寿命也不理想。5 ?  x, u6 m6 X
如有需要可以电话联系我,提供刀具解决方案18961166106恽
 楼主| 发表于 2013-1-31 16:36:13 | 显示全部楼层
学习“心”德 发表于 2013-1-28 15:31
0 i) X3 Z+ c0 \9 k  u4 o6 o整体、刀片都可以
1 o" g, b) E5 I" L, m/ E+ m. N# {
是用什么样的机床?
8 j0 L8 D6 q# z
 楼主| 发表于 2013-1-31 16:37:38 | 显示全部楼层
tsar1987 发表于 2013-1-28 15:36
9 r3 H7 d0 f8 g' J$ E, v9 Z我一客户也和你一个情况1 S+ f4 A8 A  b0 d% n1 p  G
开始用拉刀成本高
1 K  j9 B! S% d, g' Q后来订做非标刀具,单角铣刀,像齿轮那样的,效果很好。
5 w0 r# @( A+ ^7 H- ~5 u# p
你客户用什么样的机床呢?
5 @/ K' K" r: N" K$ q" Y  ?7 i" d
发表于 2013-1-31 17:25:28 | 显示全部楼层
我知道有一款刀片刀它的角度正好是45,如果需要可以联系我
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.055341 second(s), 18 queries , Gzip On.
