60MPA的油压台子,换成气压要达到30MPA,我很担心
60MPA的油压台子,换成气压要达到30MPA,我很担心。奥运会比赛用枪的储气压力才是22mpa。同样的设备,原理是用气缸压缩体积来加压,油压已经达到60MPA。现在介质换成空气,我经过实验气压现已达到22MPA。目标是达到30mpa。
现在有这样的问题比较担心:刚在网上看到奥运会比赛用的气枪,其储气压力为220bar,即22MPA,而目前我的实验的设备也已经达到22mPA,气压的,如果出现问题,比如零件爆裂和漏气,后果将比较严重。
大家看看:
1.同样的设备,用油打到60mpa没问题,介质换成空气后,设备能承受到30mpa吗?因为30MPA的压力对于气压来说已经是非常危险的,担心出现安全问题。理论上看,同样的压强下,同样的零件在单位面积上受的压力是相同的,气压应该可以达到60mpa。30MPA 不用说了。
2.关键介质是否有影响。其他因素呢?请教大家
油打到60mpa就是一铁块没有破坏力,30MPa气的话就是一个炸弹了 1. 理论上油压能到60MPa,气压也能耐60MPa。
2. 当然一旦出事,60MPa气压将是毁灭性的。
3. 换成气压要经过锅检所批准,并受其监测。 今天已经达到27MPA了 ,明天准备到30,。OK 你也太慢了进口加点水或油马上就到了 gogameover 发表于 2013-1-29 18:18 static/image/common/back.gif
你也太慢了进口加点水或油马上就到了
呵呵 禁油禁水的设备。水的早都到了。
结果 汇报 气压30MPA已经达到
现在要着手考虑 过压检验的设备和安全出厂的规范 如何做 空气做了几级压缩??气体厂用的么?? p_p_5566 发表于 2013-4-1 22:43 static/image/common/back.gif
空气做了几级压缩??气体厂用的么??
3次压缩 纯净空气 容积有多大啊?
