查看: 6169|回复: 10
60MPA的油压台子,换成气压要达到30MPA,我很担心
发表于 2013-1-25 15:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
60MPA的油压台子,换成气压要达到30MPA,我很担心。奥运会比赛用枪的储气压力才是22mpa。, R9 j( U! P4 C5 C$ S
0 k( s1 X/ R8 I" q( k
2 h1 ?. r! A! Z" H/ R8 {1 ?' f
同样的设备,原理是用气缸压缩体积来加压,油压已经达到60MPA。现在介质换成空气,我经过实验气压现已达到22MPA。目标是达到30mpa。
3 o0 A' }0 z7 ?7 [) o5 n1 R现在有这样的问题比较担心:刚在网上看到奥运会比赛用的气枪,其储气压力为220bar,即22MPA,而目前我的实验的设备也已经达到22mPA,气压的,如果出现问题,比如零件爆裂和漏气,后果将比较严重。
1 x! @0 b' o4 X5 k  y% t5 p" A: g
" I% j' I% d- t& {; E大家看看:
, w% |0 ^* h3 ^$ i% h
9 x) U3 `" \; ^4 z- _; g! B1.同样的设备,用油打到60mpa没问题,介质换成空气后,设备能承受到30mpa吗?因为30MPA的压力对于气压来说已经是非常危险的,担心出现安全问题。理论上看,同样的压强下,同样的零件在单位面积上受的压力是相同的,气压应该可以达到60mpa。30MPA 不用说了。
- E/ c. s  Y5 {: }8 w3 z6 T; n* {( Q2.关键介质是否有影响。其他因素呢?请教大家
, V' B" q4 z* v
发表于 2013-1-25 16:00:59 | 显示全部楼层
油打到60mpa就是一铁块没有破坏力,30MPa气的话就是一个炸弹了
发表于 2013-1-25 19:48:06 | 显示全部楼层
1. 理论上油压能到60MPa,气压也能耐60MPa。/ G3 Y; d7 \8 Y7 G# p! K
2. 当然一旦出事,60MPa气压将是毁灭性的。/ n' U5 C8 V# j+ w3 Y6 D  Q; E
3. 换成气压要经过锅检所批准,并受其监测。
 楼主| 发表于 2013-1-29 16:39:21 | 显示全部楼层
今天已经达到27MPA了 ,明天准备到30,。OK
发表于 2013-1-29 18:18:18 | 显示全部楼层
你也太慢了进口加点水或油马上就到了
 楼主| 发表于 2013-1-31 11:57:03 | 显示全部楼层
gogameover 发表于 2013-1-29 18:18 7 h8 N# Z+ x& n6 r" _' e
你也太慢了进口加点水或油马上就到了
/ J. f5 l/ x' T' B3 N$ z呵呵 禁油禁水的设备。水的早都到了。
: T# k: ]* F) R# E* x# E1 }
 楼主| 发表于 2013-3-29 14:30:42 | 显示全部楼层
结果 汇报 气压30MPA已经达到
9 a; s0 i+ [2 A% Z* z* G, o现在要着手考虑 过压检验的设备和安全出厂的规范 如何做
发表于 2013-4-1 22:43:16 | 显示全部楼层
空气做了几级压缩??气体厂用的么??
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:00:21 | 显示全部楼层
p_p_5566 发表于 2013-4-1 22:43 9 c5 C2 O) S" I2 Y" S4 n% j) W
空气做了几级压缩??气体厂用的么??
4 e+ N" T" G! O$ s
3次压缩 纯净空气
发表于 2013-4-23 22:53:25 | 显示全部楼层
容积有多大啊?
GMT+8, 2025-4-29 16:13 , Processed in 0.088448 second(s), 18 queries , Gzip On.
