秦霸先 发表于 2013-1-24 22:34:54
求助:液压缸同步问题。
左右两个液压缸,现在升降不同步,用眼睛看不出,实际使用中,穿上板料,压紧后发现料上有压痕
是一侧有,经现场操作手和维修班说,是液压缸不同步导致。
有同步齿条机械控制。
还请大家帮忙分析一下。
河豚会吹泡泡 发表于 2013-1-24 23:34:18
液缸肯定不能同步的。但这压痕不一定是油缸问题。是受力不均,滚筒已经偏了一个方向。不知对不对。
苦菩提 发表于 2013-1-25 08:00:43
若若的问一下,同步齿条机械吗?齿轮齿条吗?齿轮齿条如何实现棍子同步下压的?
1980114 发表于 2013-1-25 08:53:49
板材设备,光靠油缸同步是不现实的,两边还得加机械同步,一般就是齿轮和齿条
秦霸先 发表于 2013-1-25 21:40:01
河豚会吹泡泡 发表于 2013-1-24 23:34 static/image/common/back.gif
可能是受力不均,辊子偏向一个方向什么意思?
秦霸先 发表于 2013-1-25 21:41:45
1980114 发表于 2013-1-25 08:53 static/image/common/back.gif
有齿轮齿条机械同步,可作用不是很好,有导柱也作用不大。
初步分析是两个液压缸油压不一样,可不知道怎么挑。
ztc1026 发表于 2013-1-27 08:20:29
既然有机械同步 还是在这方面检查一下 :考虑下油缸的的初始位置也就是压辊的水平 估计有可能是油缸与压辊的铰接部位存在问题的可能性比较大
david1973 发表于 2013-1-27 09:18:52
同步是靠齿轮齿条,就与油缸没关系,调平就得调齿轮齿条。有压痕就把压力调低点就行了。
秦霸先 发表于 2013-1-27 21:15:00
大家看来都没碰到过这种情况
转变一下思路,分析一下是不是液压原理上有问题
我分析是两个油缸的流量不一样,导致油压不同,出现跑偏。
中轧机 发表于 2013-1-30 12:54:23
如果油缸与压下辊铰接点的连接部位有铜顶环之类零件,要查看这个部位有无磨损,有无跳动,与液压原理没什么关系,还是要查看初始调平位置是否不确定,带载后是否偏离。
查看完整版本: 求助:液压缸同步问题。
