element56382387 发表于 2013-1-24 10:52:00
SW打孔问题,请教
          我用的SW09的版本   打开大型装配体的时候   打孔总是提示找不到文件   无法打孔   请问怎么解决每次都是关了在打开SW才可以很麻烦
扫街 发表于 2013-1-24 13:48:51
没听懂。打开装配体,打孔,这谁跟谁呢。找不到文件,与打孔有什么关系。这社区里都说了,发帖要提问清楚,结果呢。
element56382387 发表于 2013-1-24 13:53:01
扫街 发表于 2013-1-24 13:48 static/image/common/back.gif
没听懂。打开装配体,打孔,这谁跟谁呢。找不到文件,与打孔有什么关系。这社区里都说了,发帖要提问清楚, ...
哦不好意思我以为说明白了   其实就是打开一个大的装配体的时候    在编辑小零件   要打孔打不了   得关闭了再打开软件   装配体不复杂的时候还行   大了就出问题   是不是内存问题啊?
hua3329 发表于 2013-1-26 19:26:29
你是不是在装配体里面打孔了(选择打孔面会有红颜色提示)?
惘然 发表于 2013-1-26 20:20:21
听懂了,之前也遇到过,换个好点机子就行了
tigerguo1975 发表于 2013-1-27 18:35:04
楼上正解。另外可以换个新版本的sw
念"伊人 发表于 2013-2-20 17:12:25
换个版本的sw,试试
查看完整版本: SW打孔问题,请教
