查看: 3562|回复: 6
SW打孔问题,请教
发表于 2013-1-24 10:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
          我用的SW09的版本   打开大型装配体的时候   打孔总是提示找不到文件   无法打孔   请问怎么解决  每次都是关了  在打开SW才可以  很麻烦
发表于 2013-1-24 13:48:51 | 显示全部楼层
没听懂。打开装配体,打孔,这谁跟谁呢。找不到文件,与打孔有什么关系。这社区里都说了,发帖要提问清楚,结果呢。
 楼主| 发表于 2013-1-24 13:53:01 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2013-1-24 13:48
5 [7 F+ P3 r2 l) `4 {4 [没听懂。打开装配体,打孔,这谁跟谁呢。找不到文件,与打孔有什么关系。这社区里都说了,发帖要提问清楚, ...
- Y7 d; v6 \7 r5 x" k) f0 q
哦  不好意思  我以为说明白了   其实就是打开一个大的装配体的时候    在编辑小零件   要打孔打不了   得关闭了再打开软件   装配体不复杂的时候还行   大了就出问题   是不是内存问题啊?
发表于 2013-1-26 19:26:29 | 显示全部楼层
你是不是在装配体里面打孔了(选择打孔面会有红颜色提示)?
发表于 2013-1-26 20:20:21 | 显示全部楼层
听懂了,之前也遇到过,换个好点机子就行了
发表于 2013-1-27 18:35:04 | 显示全部楼层
楼上正解。另外可以换个新版本的sw
发表于 2013-2-20 17:12:25 | 显示全部楼层
换个版本的sw,试试
GMT+8, 2024-11-16 20:31 , Processed in 0.053037 second(s), 15 queries , Gzip On.
