cm272 发表于 2013-1-23 17:22:40
我今天做一个齿轮与齿条的机械配合,怎么也做不好
我今天做一个齿轮与齿条的机械配合,怎么也做不好,请大侠们帮帮忙指导一下,谢谢了。
cm272 发表于 2013-1-23 17:24:59
我是想将两个零件配合好后,到达上下移动齿条时会带动齿轮转动。
chidiandong 发表于 2013-1-23 18:32:58
你这明显干涉呀!中心距根本不对呀。等会我传几个给你看看!
chidiandong 发表于 2013-1-23 19:00:26
chidiandong 发表于 2013-1-23 18:32 static/image/common/back.gif
你看看这个!希望对你有用!
949457130 发表于 2013-1-23 19:42:59
学习了!{:soso_e113:}
青岛钣金 发表于 2013-1-23 20:07:50
学习一下
认真便输了! 发表于 2013-1-23 20:25:06
学习一下.
记忆的微风 发表于 2013-1-24 09:27:49
看你这个图,的确是齿条与齿轮啮合中心距太短,有干涉,卡死了,自然不会动!
hujiaozouqi 发表于 2013-1-24 09:52:06
楼主你再好好检查下 你的齿轮参数看对不对
cm272 发表于 2013-1-24 10:33:55
我这齿轮齿条都是在网上3D图库中下载的实体,只是确定了模数是相同的,其他参数真还没有
页: [1] 2 3
查看完整版本: 我今天做一个齿轮与齿条的机械配合,怎么也做不好
