查看: 10323|回复: 27
我今天做一个齿轮与齿条的机械配合,怎么也做不好
发表于 2013-1-23 17:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天做一个齿轮与齿条的机械配合,怎么也做不好,请大侠们帮帮忙指导一下,谢谢了。
; B% ~; Q5 C( ]5 `3 t5 T, r7 r$ l8 x  f- o/ x( m7 q. s6 @$ d
  c  i# L% V2 x" F
( W2 T. w( L/ Z6 j- r/ @* i
. C0 k& T6 K9 s. }: l
) `; H5 q/ |' ^: {$ v4 S$ q' e( m
/ k- o$ j8 E$ g# p2 s, S8 A; V
* z$ a% N& O/ G! S7 d6 T: s9 }: c5 [$ p0 G1 |6 D  {5 q
 楼主| 发表于 2013-1-23 17:24:59 | 显示全部楼层
我是想将两个零件配合好后,到达上下移动齿条时会带动齿轮转动。
最开始的位置你绘制辅助线了吗?  发表于 2013-1-23 18:19
发表于 2013-1-23 18:32:58 | 显示全部楼层
你这明显干涉呀!中心距根本不对呀。等会我传几个给你看看!
发表于 2013-1-23 19:00:26 | 显示全部楼层
chidiandong 发表于 2013-1-23 18:32 1 s% u& X8 ~' _. h7 w
- D$ m$ j$ @. u& G+ W1 Z! g- v  ]你看看这个!希望对你有用!
发表于 2013-1-23 19:42:59 | 显示全部楼层
学习了!{:soso_e113:}
发表于 2013-1-23 20:07:50 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-1-23 20:25:06 | 显示全部楼层
学习一下.
发表于 2013-1-24 09:27:49 | 显示全部楼层
  看你这个图,的确是齿条与齿轮啮合中心距太短,有干涉,卡死了,自然不会动!
发表于 2013-1-24 09:52:06 | 显示全部楼层
楼主你再好好检查下 你的齿轮参数看对不对& D$ S+ H9 w% T! t
 楼主| 发表于 2013-1-24 10:33:55 | 显示全部楼层
我这齿轮齿条都是在网上3D图库中下载的实体,只是确定了模数是相同的,其他参数真还没有
GMT+8, 2025-2-24 06:41 , Processed in 0.076420 second(s), 24 queries , Gzip On.
