王浩429 发表于 2013-1-23 09:23:43
球阀的球体与阀座应该喷涂多厚的碳化铬?
现在厂里搞一个硬密封的球阀,需要在球体与阀座上面喷涂碳化铬,但是不知道要喷涂多厚。目前参数是球体通径12mm,外圆26mm,材质是410ss,用于的场合是15MPa,普通介质。阀座的材质与球体一样。
jssz19732326 发表于 2013-1-23 10:46:02
一般情况大于0.2mm即可,保证最薄的即可
fachael 发表于 2013-1-23 15:41:00
原来如此啊
王浩429 发表于 2013-1-23 16:06:34
jssz19732326 发表于 2013-1-23 10:46 static/image/common/back.gif
0.2mm是不是太薄了,因为球体与阀座之间到时候还要一对一研磨的,以确保两者之间的密封性能。
迷茫的维修 发表于 2013-1-24 22:37:22
反正,我知道,这东西很贵,每次都是这个铬层磨没了,就得换新的,浪费啊
王浩429 发表于 2013-1-25 08:01:01
迷茫的维修 发表于 2013-1-24 22:37 static/image/common/back.gif
贵是贵了点,所以就尽量少喷点,但是不知道最薄喷多少才能满足阀门的需要。
jssz19732326 发表于 2013-1-29 18:25:14
王浩429 发表于 2013-1-23 16:06 static/image/common/back.gif
至于在配研前放多少余量能保证最终使用的厚度,是工艺过程考虑的事情,再说配研只是提高密封面的光洁度和吻合度,其磨削量最多0.2mm(如果圆度太离谱的情况除外),这样基本能推算出要喷涂多厚了
王浩429 发表于 2013-1-29 21:49:20
jssz19732326 发表于 2013-1-29 18:25 static/image/common/back.gif
至于在配研前放多少余量能保证最终使用的厚度,是工艺过程考虑的事情,再说配研只是提高密封面的光洁度和 ...
了解,谢谢!{:soso_e100:}
liuyong453 发表于 2013-1-30 14:47:46
我如果有机会我会区做一系列的试验,再总结出结果来
lucykoukou 发表于 2013-10-29 17:02:11
看过Copeland公司的阀门样本书,说道喷涂10 um的超硬涂层,建议你喷涂厚点 0.2mm左右
查看完整版本: 球阀的球体与阀座应该喷涂多厚的碳化铬?
