查看: 7435|回复: 15
球阀的球体与阀座应该喷涂多厚的碳化铬?
发表于 2013-1-23 09:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在厂里搞一个硬密封的球阀,需要在球体与阀座上面喷涂碳化铬,但是不知道要喷涂多厚。目前参数是球体通径12mm,外圆26mm,材质是410ss,用于的场合是15MPa,普通介质。阀座的材质与球体一样。
" L* z4 p+ }/ r
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-1-23 10:46:02 | 显示全部楼层
一般情况大于0.2mm即可,保证最薄的即可
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-1-23 15:41:00 | 显示全部楼层
原来如此啊
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2013-1-23 16:06:34 | 显示全部楼层
jssz19732326 发表于 2013-1-23 10:46
4 j2 W7 E* m+ }4 k% M+ u一般情况大于0.2mm即可,保证最薄的即可
( r: J/ u5 ^2 V" w" ^
0.2mm是不是太薄了,因为球体与阀座之间到时候还要一对一研磨的,以确保两者之间的密封性能。. T4 Y/ Q+ u( [* i
发表于 2013-1-24 22:37:22 | 显示全部楼层
反正,我知道,这东西很贵,每次都是这个铬层磨没了,就得换新的,浪费啊
 楼主| 发表于 2013-1-25 08:01:01 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2013-1-24 22:37 ) M) E0 T2 `3 y
$ u/ Z9 ?. {3 M
贵是贵了点,所以就尽量少喷点,但是不知道最薄喷多少才能满足阀门的需要。
发表于 2013-1-29 18:25:14 | 显示全部楼层
王浩429 发表于 2013-1-23 16:06 8 _8 D) R2 V0 x$ D
* [  L/ K! {8 ^+ q/ P至于在配研前放多少余量能保证最终使用的厚度,是工艺过程考虑的事情,再说配研只是提高密封面的光洁度和吻合度,其磨削量最多0.2mm(如果圆度太离谱的情况除外),这样基本能推算出要喷涂多厚了2 v, [; H4 b  s/ w9 Y
 楼主| 发表于 2013-1-29 21:49:20 | 显示全部楼层
jssz19732326 发表于 2013-1-29 18:25 + C& X  {! a$ m5 k+ {
至于在配研前放多少余量能保证最终使用的厚度,是工艺过程考虑的事情,再说配研只是提高密封面的光洁度和 ...
1 {% M  y) ~! A$ C- @了解,谢谢!{:soso_e100:}
发表于 2013-1-30 14:47:46 | 显示全部楼层
我如果有机会我会区做一系列的试验,再总结出结果来
发表于 2013-10-29 17:02:11 | 显示全部楼层
看过Copeland公司的阀门样本书,说道喷涂10 um的超硬涂层,建议你喷涂厚点 0.2mm左右
8 @5 Y. l& h3 f, r/ _2 m
GMT+8, 2025-4-4 18:27 , Processed in 0.064093 second(s), 23 queries , Gzip On.
