请问有没有在剪板机上折弯或者在折弯机上冲裁+折弯的?
1.现有长条料考虑在折弯机上做简易的冲裁折弯复合模具,不知道比单独的煎板再折弯成本高些?2.现有4mm×3m×1.5m的板子由于两边要折对称的短边,折弯机不能托料(很长很重),欲平放剪板机上折弯不知道可行不?
你到底懂不懂钣金? JOYO 发表于 2013-1-22 09:28 static/image/common/back.gif
你到底懂不懂钣金?
不懂
所以还请高人解答啊 小贝他哥 发表于 2013-1-22 13:34 static/image/common/back.gif
不懂
你说的第一问题没试过 如果想做的话 要重做模具而且要计算机床压力是否足够 量不多的话就别折腾了
第二个问题 你可以给折弯机做几根托料的架子或者多几个人折弯,你说的剪板机是不行的,主要还是模具的关系。你也可以看看一种叫折边机的机器
JOYO 发表于 2013-1-22 13:59 static/image/common/back.gif
第二个 ...
谢谢 这些偶都想过了 第一个问题可以做成阶梯冲啦解决
第二个模具怎么不行呢,R修大,间隙调大,上模调平,应该木有问题吧
小贝他哥 发表于 2013-1-22 18:24 static/image/common/back.gif
第二个模具怎么不行呢,R修大,间隙调大,上模调 ...
你看看折边机应该会是你想要的效果你都说了要磨R角,那是不是模具不行?而且剪板机我觉得能弯一定角度,而不能90°,总之觉得你的想法没有从实际出发,都是些事倍功半效果
JOYO 发表于 2013-1-22 21:52 static/image/common/back.gif
你看看折边机应该会是你想要的效果你都说了要磨R角,那是不是模具不行?而且剪板机我觉得能弯一定角度, ...
折边机不知道有没有新式的,网上没看到,因为很久以前就淘汰了的 ,起码要数控的才行 本帖最后由 绝蝂ツ‖旋律 于 2013-1-23 08:05 编辑
看看能否上冲折一体式数控机,比如村田复合机,优酷网有视频去看下http://v.youku.com/v_show/id_XMTIxMTM0MTIw.html 绝蝂ツ‖旋律 发表于 2013-1-23 07:59 static/image/common/back.gif
看看能否上冲折一体式数控机,比如村田复合机,优酷网有视频去看下http://v.youku.com/v_show/id_XMTIxMTM0 ...
呵呵 谢谢楼上的 这种数控砖塔冲床见过很多,我们这现在在用,不过局限性太大,只适合薄板多孔件下料,而且天田的设备贵啊。另外视频上貌似没有看到折弯的功能呢
