查看: 5095|回复: 13
请问有没有在剪板机上折弯或者在折弯机上冲裁+折弯的?
发表于 2013-1-22 07:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.现有长条料考虑在折弯机上做简易的冲裁折弯复合模具,不知道比单独的煎板再折弯成本高些?
; p9 j) K# e1 b& P: B2.现有4mm×3m×1.5m的板子由于两边要折对称的短边,折弯机不能托料(很长很重),欲平放剪板机上折弯不知道可行不?2 O8 ~, C! A: Z) ]  f
发表于 2013-1-22 09:28:23 | 显示全部楼层
你到底懂不懂钣金?
 楼主| 发表于 2013-1-22 13:34:59 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2013-1-22 09:28
3 u  C0 W8 S+ G/ ^+ u; p2 M' Y你到底懂不懂钣金?
  Y: b% b/ y8 D不懂- Y# h( m3 H! i1 w# a
 楼主| 发表于 2013-1-22 13:35:35 | 显示全部楼层
所以还请高人解答啊
发表于 2013-1-22 13:59:44 | 显示全部楼层
小贝他哥 发表于 2013-1-22 13:34
* o! H* C$ a" y, `$ M! g不懂
; w4 A# E8 P2 m* c* N
你说的第一问题没试过 如果想做的话 要重做模具而且要计算机床压力是否足够 量不多的话就别折腾了7 k/ G- W- ~" ?: f. f
第二个问题 你可以给折弯机做几根托料的架子或者多几个人折弯,你说的剪板机是不行的,主要还是模具的关系。你也可以看看一种叫折边机的机器
* p# v, [. v' n) a. H- p% N; E3 G) [
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2013-1-22 18:24:29 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2013-1-22 13:59 8 y; ?* p* k9 u
2 m. {7 E1 v! x; [0 i第二个 ...
- C1 P* Q( o  m' Y# G谢谢 这些偶都想过了 第一个问题可以做成阶梯冲啦解决
: A( e: }, k6 U! |3 J5 W) U
" |0 |& u0 v# O2 L% ?6 h% Y8 v  y5 I第二个模具怎么不行呢,R修大,间隙调大,上模调平,应该木有问题吧
3 [+ `$ x* W! i8 v9 k
发表于 2013-1-22 21:52:50 | 显示全部楼层
小贝他哥 发表于 2013-1-22 18:24
5 r, [9 p. d0 a" p8 o# g谢谢 这些偶都想过了 第一个问题可以做成阶梯冲啦解决
8 y; Q/ T0 l: G' G0 c& }% L' p! E) \& B4 V3 s) J
第二个模具怎么不行呢,R修大,间隙调大,上模调 ...
5 }" u" G1 @4 E; M* m: a你看看折边机应该会是你想要的效果  你都说了要磨R角,那是不是模具不行?而且剪板机我觉得能弯一定角度,而不能90°,总之觉得你的想法没有从实际出发,都是些事倍功半效果* Z% S5 R# _  f# C- V, P& k2 I  s
 楼主| 发表于 2013-1-23 00:44:38 | 显示全部楼层
JOYO 发表于 2013-1-22 21:52
2 c: Q/ a9 g& K& f7 U; @9 L* A你看看折边机应该会是你想要的效果  你都说了要磨R角,那是不是模具不行?而且剪板机我觉得能弯一定角度, ...
# D; o% k) j+ |  d- G4 V# D6 s
折边机不知道有没有新式的,网上没看到,因为很久以前就淘汰了的 ,起码要数控的才行
发表于 2013-1-23 07:59:58 | 显示全部楼层
/ s! |+ l+ V( z% I. c+ X, T
' \, x: b' E; t看看能否上冲折一体式数控机,比如村田复合机,优酷网有视频去看下http://v.youku.com/v_show/id_XMTIxMTM0MTIw.html
 楼主| 发表于 2013-1-23 19:41:03 | 显示全部楼层
绝蝂ツ‖旋律 发表于 2013-1-23 07:59 ' `) E8 `  R0 |# Q5 s
看看能否上冲折一体式数控机,比如村田复合机,优酷网有视频去看下http://v.youku.com/v_show/id_XMTIxMTM0 ...
$ q* C: \0 o5 D2 w# i* O7 H$ g- E
呵呵 谢谢楼上的   这种数控砖塔冲床见过很多,我们这现在在用,不过局限性太大,只适合薄板多孔件下料,而且天田的设备贵啊。另外视频上貌似没有看到折弯的功能呢2 h( K+ ^) a- l  s" R& V
你去找下村田的其他的,直接在优酷找。我记得有激光,折弯,冲孔多合一的设备。  发表于 2013-1-24 08:10
GMT+8, 2024-11-25 01:55 , Processed in 0.058980 second(s), 20 queries , Gzip On.
