求耐超高温轴承相关的资料
我司有个涂装线,有时候需要将挂具上的底漆颜色退掉,我们采用燃烧房,烧漆的方法,利用油漆的可燃性。但是,每次所烧的挂具很多,采用平板车,利用人力将平板车,推进燃烧房,但是由于平板车加挂具总重有1.5T,人力推入的过程中很吃力。想办法,改善这一 作业方式,观察平板车,由于燃烧房作业时,室内温度高达860度,相当于给钢进行了热处理,一般的轴承无法承受,因此当初平板车没有采用轴承设计,直接利用光轴,直接将平板车和轮毂连接起来,尽管相互之间为转动副,但是由于自重,两者之间的摩擦力,较大,人力很吃力。
于是想是否有耐高温轴承,耐热温度在850度以上,而且需要保持将近2.5个小时。
请有懂这方面的高手,帮忙解答一下呀。
可以做成分体式,车架与轮组分开,到位后,方便的卸去轮组,使之不受高温,普通轴承即可。 可否考虑用表面处理方式,如表面热喷涂 可考虑热喷涂处理 材料可做表面处理工艺 十年磨刀 发表于 2013-1-20 11:44 static/image/common/back.gif
不好意思,能不能简单附图描述一下呀,有点不理解呀,怎么个分体法。
小弟,我刚入门机械行业,有些地方还是不能理解呀,需要靠图理解呀。
不好意思呀,莫见怪。
2对轮组还要起到支撑的作用,要是撤去了,怎么支撑平板车呀。
gfm1987 发表于 2013-1-20 14:12 static/image/common/back.gif
平板车设计成带腿的结构,需移动时将带拉杆的转向轮支撑下压撬起前端,后端同样做成杠杆式活动轮组,
我的家里机子没有装CAD,暂时无法画图,见谅。 十年磨刀 发表于 2013-1-20 15:44 static/image/common/back.gif
等你家装上CAD的,帮我详细解答一下呀,毕竟文字没图片来的直观呀。
