查看: 7562|回复: 25
求耐超高温轴承相关的资料
发表于 2013-1-20 11:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有个涂装线,有时候需要将挂具上的底漆颜色退掉,我们采用燃烧房,烧漆的方法,利用油漆的可燃性。但是,每次所烧的挂具很多,采用平板车,利用人力将平板车,推进燃烧房,但是由于平板车加挂具总重有1.5T,人力推入的过程中很吃力。
* q# ?  |' K& e% D想办法,改善这一 作业方式,观察平板车,由于燃烧房作业时,室内温度高达860度,相当于给钢进行了热处理,一般的轴承无法承受,因此当初平板车没有采用轴承设计,直接利用光轴,直接将平板车和轮毂连接起来,尽管相互之间为转动副,但是由于自重,两者之间的摩擦力,较大,人力很吃力。" N+ e9 l5 }. x$ P* u( u6 s
于是想是否有耐高温轴承耐热温度在850度以上,而且需要保持将近2.5个小时! S6 {# f$ D4 T: S3 |" c3 C, c8 Z6 q" k
请有懂这方面的高手,帮忙解答一下呀。; l- v1 a: B" B: s3 J+ ~
发表于 2013-1-20 11:44:26 | 显示全部楼层
可以做成分体式,车架与轮组分开,到位后,方便的卸去轮组,使之不受高温,普通轴承即可。
发表于 2013-1-20 11:45:22 | 显示全部楼层
可否考虑用表面处理方式,如表面热喷涂
发表于 2013-1-20 11:46:03 | 显示全部楼层
可考虑热喷涂处理
发表于 2013-1-20 11:47:04 | 显示全部楼层
材料可做表面处理工艺
 楼主| 发表于 2013-1-20 12:19:09 | 显示全部楼层
十年磨刀 发表于 2013-1-20 11:44 + `8 V- Y- z$ U+ J) W8 `$ h  _
- [$ y$ \' z& ]% [3 g8 j6 x不好意思,能不能简单附图描述一下呀,有点不理解呀,怎么个分体法。0 ^7 m0 |3 d" V# G/ a
小弟,我刚入门机械行业,有些地方还是不能理解呀,需要靠图理解呀。0 B1 h7 K. Y, {0 i
不好意思呀,莫见怪。
. {& u+ K; F# w4 X- C  D& j
 楼主| 发表于 2013-1-20 14:12:57 | 显示全部楼层
0 \% N9 S# P7 W8 y可以做成分体式,车架与轮组分开,到位后,方便的卸去轮组,使之不受高温,普通轴承即可。
0 ^; z. Q: g; R& E  a( g0 q
2对轮组还要起到支撑的作用,要是撤去了,怎么支撑平板车呀。& X2 l% d- L$ o7 ?$ u
发表于 2013-1-20 15:44:56 | 显示全部楼层
gfm1987 发表于 2013-1-20 14:12
. V8 _8 {) C) |9 |- C2对轮组还要起到支撑的作用,要是撤去了,怎么支撑平板车呀。
9 Y) n) n( B& H% p, m& F9 |平板车设计成带腿的结构,需移动时将带拉杆的转向轮支撑下压撬起前端,后端同样做成杠杆式活动轮组,6 J) i" N4 M% p% U( `2 U
发表于 2013-1-20 15:48:22 | 显示全部楼层
我的家里机子没有装CAD,暂时无法画图,见谅。
 楼主| 发表于 2013-1-23 16:52:26 | 显示全部楼层
十年磨刀 发表于 2013-1-20 15:44 6 g- d, l' Y  y; g
4 K* J( Z) `9 H; I- n! p
等你家装上CAD的,帮我详细解答一下呀,毕竟文字没图片来的直观呀。
GMT+8, 2025-2-26 20:11 , Processed in 0.068760 second(s), 20 queries , Gzip On.
