旋转的同时能上下运动的精密机构,如何设计
今天找到一种精密型的花键轴,而且是中空的,很利于从中间穿线和管,但是要驱动该花键轴的上下运动又是一个难题了,我截个图上来,也请教一下,如何驱动花键轴的上下运?如果用电动缸倒也可以,但是伺服电动缸的成本可想而知!有没有更好的办法?
图中同步轮是由伺服电机驱动的,它负责花键轴的旋转。我想滚珠花键副的旋转精度是够的。而花键轴的上下滑动的量也必须要用伺服来驱动和控制,但是怎么做呢?
再一个,花键轴是中空的,下端不能封闭,因为要穿线和管。
谢谢各位老师了!
轴上做一个固定座,与直线导轨滑块连接,用电机丝杠驱动
固定座夹持住花键轴
我们的RZ也是你这个东西
钱塘小宝 发表于 2013-1-18 14:09 static/image/common/back.gif
我们的RZ也是你这个东西
没明白你的意思,能不能作个草图?
你们的RZ是做什么的?什么结构?
楼主可以参考钻铣床主轴结构
又能旋转
又能自动走上下运动 hongxing516 发表于 2013-1-18 14:59 static/image/common/back.gif
楼主可以参考钻铣床主轴结构
又能旋转
又能自动走上下运动
那得有齿轮齿条机构?
杨子将 发表于 2013-1-18 15:12 static/image/common/back.gif
那得有齿轮齿条机构?
固定座夹持住花键轴
对了!我早该想到滚珠丝杆升降机的!谢谢!非常感谢! 钱塘小宝 发表于 2013-1-18 16:36 static/image/common/back.gif
不好意思,起先被一个广告挡住你的图片了,我想做的就跟你的结构相似,看起来你的结构比丝杆升降机的成本还要低!谢谢!
