分享几种加快AutoCAD启动速度的方法
拒绝慢慢吞吞,pccad作图效率还不错,但是我发现安装PCCAD2010之后,AUTOCAD2010启动巨慢,学习了几种快速启动AutoCAD的方法,分享一下。 方法1:运行CAD安装包目录support\CADManagerControl下的CMControl.exe,将通讯中心、联机中心一类的全部禁用。方法2:修改VTENABLE的系统变量值。它可启用平滑转换来切换显示区域,默认值是3,我们可以将其设为0,以此加快启动速度。操作步骤: 在CAD命令行中输入VTENABLE,然后根据提示输入0,回车即可。方法3:打开IE浏览器,把“Internet选项”-----“高级”选项卡下的“检查发行商的证书吊销”取消。 真的吗??一会儿去试试 谢谢!很有用。 2008,试了下,没明显效果 有些用,谢谢
