查看: 2104|回复: 4
分享几种加快AutoCAD启动速度的方法
发表于 2013-1-18 12:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
拒绝慢慢吞吞,pccad作图效率还不错,但是我发现安装PCCAD2010之后,AUTOCAD2010启动巨慢,学习了几种快速启动AutoCAD的方法,分享一下。
方法1:运行CAD安装包目录support\CADManagerControl下的CMControl.exe,将通讯中心、联机中心一类的全部禁用。
方法2:修改VTENABLE的系统变量值。它可启用平滑转换来切换显示区域,默认值是3,我们可以将其设为0,以此加快启动速度。操作步骤: 在CAD命令行中输入VTENABLE,然后根据提示输入0,回车即可。
方法3:打开IE浏览器,把“Internet选项”-----“高级”选项卡下的“检查发行商的证书吊销”取消。
发表于 2013-1-18 12:01:50 | 显示全部楼层
真的吗??一会儿去试试
发表于 2013-1-18 12:02:28 | 显示全部楼层
谢谢!很有用。
发表于 2013-1-18 12:55:20 | 显示全部楼层
2008,试了下,没明显效果
发表于 2013-1-18 16:59:19 | 显示全部楼层
有些用,谢谢
GMT+8, 2025-1-28 03:36 , Processed in 0.051974 second(s), 14 queries , Gzip On.
