机械保全菜鸟 发表于 2013-1-12 22:49:06
数控车床加工尺寸不稳定,求解决
          公司的数控车床出现加工工件尺寸不稳定,
工件如图所示;
               大致的规律
               部位
                  A         变大         变小
                  B         变大         变大
                  C         变小         变大
            因为怕工件损坏,所以在加工过程中不断调节刀补,可是还是解决不了问题。。
            检查机床
             ⑴调查机床X轴丝杆,发现丝杆间隙0.4mm。更换丝杆后,调节丝杆垂直偏差为0.02mm在正常偏差范围内,试加工10个工件,没有改善。
             ⑵调查机床Z轴丝杆水平0.02,属于正常偏差范围,不影响加工。
             ⑶调查卡爪抓紧,正常。
            ⑷调查刀具,更换新刀具后加工,无改善。
            ⑸调查机床整体水平,正常。
            请问一下大家,还有什么地方我们没有做到的,请指教。。。谢谢!!
苦逼青春 发表于 2013-1-12 23:27:08
首先看一下卡盘是否上紧,其次检查刀架是否转正,刀杆是否压紧,一一解决!试问楼主此活是否太长或者太细,那样的话尺寸也是有点难保的!
挨吐吐 发表于 2013-1-13 07:08:52
Z轴与主轴的平行度:把直线度好的芯棒夹入主轴,刀架粘跳动表,只走动Z轴,分别打圆周的上,下和侧的母线。
如果有问题,会反映成定方向变化。是主轴对导轨的平衡没安装好。
石油机械人 发表于 2013-1-13 08:52:24
调整丝杠的反向间隙?
把刀用好 发表于 2013-1-13 16:25:33
把变大变小的实际数据测量记录下来。然后把你的工艺和刀具切削参数也记录。然后才能分析是工艺的问题还是设备的问题。
讹误佛一 发表于 2013-1-13 19:00:30
光变大变小还不能分析,工件尺寸多少?偏差多少?走刀路线?
机械保全菜鸟 发表于 2013-1-14 19:18:03
实际尺寸的话我要回公司才有,A B C外径大概是25 ,45 ,62 cm。。。长度是30,25,10厘米。上下限偏差是正负0.15mm,加工出来的大多都是超出上下限在 0.5mm .由于害怕出现报废(规定最大不允许超出0.55mm,数控只是粗加工,还有磨床的),所以一逼近上下限就调刀补,所以数据的整体还不能确定他是不是W形的。
B白开水 发表于 2013-1-14 21:13:41
你是用走刀机干出来的
同切削深度,切削速度,主轴转速,刀具的中心有关系
再不行就是你机床的问题
B白开水 发表于 2013-1-14 21:15:09
产品毛事就是几个台阶,应该不难或者用同样的工艺换一台床子试试~
机械保全菜鸟 发表于 2013-1-16 23:05:56
B白开水 发表于 2013-1-14 21:13 static/image/common/back.gif
你是用走刀机干出来的
再不行就是你机床的问题
同类型的机床有好几台,都有这种情况,不过就这台机器特别严重。
查看完整版本: 数控车床加工尺寸不稳定,求解决
