查看: 14711|回复: 15
数控车床加工尺寸不稳定,求解决
发表于 2013-1-12 22:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
          公司的数控车床出现加工工件尺寸不稳定,5 E4 [, R; u8 ?
工件如图所示;
1 Q0 T" |' y7 m* G7 v3 A
0 R# B7 b' X% i7 b- i! Q- T                 大致的规律  U% a! p5 S! M( {% o5 ]$ m
& V. U5 L' `1 G* J' {7 |                 部位
( J2 K/ h) F$ G3 b                    A           变大         变小
* t- f6 T2 c9 L5 s                    B           变大         变大, m9 P' Y" c5 F/ m
                    C           变小         变大; H2 D1 N7 Z: I' l  m
, o8 K0 A. i) |2 ~) s
            因为怕工件损坏,所以在加工过程中不断调节刀补,可是还是解决不了问题。。
. L# {5 U, o# u* @; ^% @3 N" a) V" S, m# D) f, t4 r
            检查机床
4 b* Z! T) E/ ]
& N+ Z' E: j: v7 F: V* s. T             ⑴调查机床X轴丝杆,发现丝杆间隙0.4mm。更换丝杆后,调节丝杆垂直偏差为0.02mm在正常偏差范围内,试加工10个工件,没有改善。
! h- R1 v- M$ b9 |) C             ⑵调查机床Z轴丝杆水平0.02,属于正常偏差范围,不影响加工。
4 j9 J, l& B0 N             ⑶调查卡爪抓紧,正常。
, a3 H, C; ?+ V            ⑷调查刀具,更换新刀具后加工,无改善。   % f2 ^" R* m' ]+ P; m
            ⑸调查机床整体水平,正常。
  o; }) A& N9 [# E/ E- `7 r$ O( E9 \
; o+ ?: d4 a9 Z1 a8 ^            请问一下大家,还有什么地方我们没有做到的,请指教。。。谢谢!!+ \& |. I  t  G! D, G) Y, M5 P$ D
# z. Z. C! P9 z9 z* F: d! g
: a" s% K8 `( S# v/ V
发表于 2013-1-12 23:27:08 | 显示全部楼层
首先看一下卡盘是否上紧,其次检查刀架是否转正,刀杆是否压紧,一一解决!试问楼主此活是否太长或者太细,那样的话尺寸也是有点难保的!
发表于 2013-1-13 07:08:52 | 显示全部楼层
9 Y" P( y( N3 v( B7 i/ ~5 v3 C& y. N2 w. G. S
Z轴与主轴的平行度:把直线度好的芯棒夹入主轴,刀架粘跳动表,只走动Z轴,分别打圆周的上,下和侧的母线。4 h. a$ }8 l5 a0 Y& n# {" ^
如果有问题,会反映成定方向变化。是主轴对导轨的平衡没安装好。
发表于 2013-1-13 08:52:24 | 显示全部楼层
调整丝杠的反向间隙?
发表于 2013-1-13 16:25:33 | 显示全部楼层
把变大变小的实际数据测量记录下来。然后把你的工艺和刀具切削参数也记录。然后才能分析是工艺的问题还是设备的问题。
发表于 2013-1-13 19:00:30 | 显示全部楼层
光变大变小还不能分析,工件尺寸多少?偏差多少?走刀路线?
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:18:03 | 显示全部楼层
实际尺寸的话我要回公司才有,A B C外径大概是25 ,45 ,62 cm  。。。  长度是30,  25,  10厘米  。上下限偏差是正负0.15mm,加工出来的大多都是超出上下限在 0.5mm .由于害怕出现报废(规定最大不允许超出0.55mm,数控只是粗加工,还有磨床的),所以一逼近上下限就调刀补,所以数据的整体还不能确定他是不是W形的。
发表于 2013-1-14 21:13:41 | 显示全部楼层
你是用走刀机干出来的
* J' ?4 ]8 ?+ K% z: N 同切削深度,切削速度,主轴转速,刀具的中心有关系- v' J" ^8 m, Q) f9 ~+ M
再不行就是你机床的问题
发表于 2013-1-14 21:15:09 | 显示全部楼层
产品毛事就是几个台阶,应该不难或者用同样的工艺换一台床子试试~
 楼主| 发表于 2013-1-16 23:05:56 | 显示全部楼层
B白开水 发表于 2013-1-14 21:13
& T7 i5 o: p9 i3 R% n5 N( B你是用走刀机干出来的5 I1 s0 r4 b4 z3 Q
同切削深度,切削速度,主轴转速,刀具的中心有关系7 k) T8 q- L- D% }6 A
再不行就是你机床的问题
+ o+ P: Q7 D( S5 [6 e8 p/ S同类型的机床有好几台,都有这种情况,不过就这台机器特别严重。
GMT+8, 2024-11-25 23:12 , Processed in 0.060609 second(s), 20 queries , Gzip On.
