380V改接220V怎么弄的?我是接一火线一地线,但开关会报警
请教,380V改接220V怎么弄的?我是接一火线一地线,但开关会报警。 开关报警正常的! 要想380改220: 需要考虑相序平衡问题!既是: 380的三根火线平均分成3套220的火线; 底线可以够用! 地线可以共用! 刚才打错了 接一火线,接一零线,不就是220吗,你为什么去接地线呢 楼主你用的零线还是地线啊?地线肯定会报警的啊 错误呀!
不能这么用!地线和零线有本质区别的,不是一个概念,更不是一根线!!要用220先去找零线! 看是三相四线制还是三相五线制,当然还有三相三线的,四线制是除了三相外还有一条零线,那么三相中每一相与零线间电压都是220V,零线可以理解为从发电机连出来的零线,是Y型连接的公共端,不具备保护功能;五线制是除了上边的零线还有一条地线,也叫保护线,直接接地的,一般是用来连接设备机械等外壳的,让设备外壳与大地连接,以免人触电;理论上地线与每一相电压也是220V,但与发电设备并没有形成真正的回路,开关一旦检测到电流未经零线直接接地,就会报警。如果不严格或临时接线,有的就三相,没有零线,那么任意两相间电压也是220V,也可以凑合用 hc2003 发表于 2013-1-11 08:27 static/image/common/back.gif
既是: 380的三根火线平均分成3套220的火线; 底线可 ...
不明白。 周benbendage 发表于 2013-1-11 09:40 static/image/common/back.gif
错误呀!
呵呵,我也知道不好。但直都这么用的,只是前天爆线了,满屋都是烟,幸而未起火。
zhangsansan 发表于 2013-1-11 11:55 static/image/common/back.gif
看是三相四线制还是三相五线制,当然还有三相三线的,四线制是除了三相外还有一条零线,那么三相中每一相与 ...
四线,但有一条应该是地线的,因为三条线我都试过,均出现电压不足,电极转不动的现象。所以才的地线,一直也这么用的,只是前天爆线了,请技工弄很不方便的。所以请教各了。
