查看: 26221|回复: 39
380V改接220V怎么弄的?我是接一火线一地线,但开关会报警
发表于 2013-1-10 23:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,380V改接220V怎么弄的?我是接一火线一地线,但开关会报警。
发表于 2013-1-11 08:27:24 | 显示全部楼层
开关报警正常的! 要想380改220: 需要考虑相序平衡问题!
4 J! I$ G5 o3 z; \+ s2 m既是: 380的三根火线平均分成3套220的火线; 底线可以够用!
发表于 2013-1-11 08:27:46 | 显示全部楼层
地线可以共用! 刚才打错了
发表于 2013-1-11 08:32:41 | 显示全部楼层
接一火线,接一零线,不就是220吗,你为什么去接地线呢
发表于 2013-1-11 09:13:25 | 显示全部楼层
楼主你用的零线还是地线啊?地线肯定会报警的啊
发表于 2013-1-11 09:40:28 | 显示全部楼层
错误呀!+ f: w' p8 ?. g+ S
; n. U# Y! A' i; o不能这么用!地线和零线有本质区别的,不是一个概念,更不是一根线!!要用220先去找零线!
发表于 2013-1-11 11:55:26 | 显示全部楼层
看是三相四线制还是三相五线制,当然还有三相三线的,四线制是除了三相外还有一条零线,那么三相中每一相与零线间电压都是220V,零线可以理解为从发电机连出来的零线,是Y型连接的公共端,不具备保护功能;五线制是除了上边的零线还有一条地线,也叫保护线,直接接地的,一般是用来连接设备机械等外壳的,让设备外壳与大地连接,以免人触电;理论上地线与每一相电压也是220V,但与发电设备并没有形成真正的回路,开关一旦检测到电流未经零线直接接地,就会报警。如果不严格或临时接线,有的就三相,没有零线,那么任意两相间电压也是220V,也可以凑合用
 楼主| 发表于 2013-1-11 20:41:27 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-1-11 08:27 5 |& j! S3 Y$ ^) C' j
' L" c" `0 T0 t; p既是: 380的三根火线平均分成3套220的火线; 底线可 ...
: A/ v9 l( L9 G不明白。
 楼主| 发表于 2013-1-11 20:44:08 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2013-1-11 09:40
. q" w9 D, B( A% `: U错误呀!
* {2 x& b& g+ b. d8 J+ W8 ~! T0 R# }7 G4 I' j' x) W7 v9 t0 p+ a$ H- ^
! u: e' `2 l% L/ i& Z7 H7 i
呵呵,我也知道不好。但直都这么用的,只是前天爆线了,满屋都是烟,幸而未起火。3 a6 r, F- p* z( ]  b8 a. l
 楼主| 发表于 2013-1-11 20:49:06 | 显示全部楼层
zhangsansan 发表于 2013-1-11 11:55
5 I0 D5 y9 j9 z9 s2 J看是三相四线制还是三相五线制,当然还有三相三线的,四线制是除了三相外还有一条零线,那么三相中每一相与 ...
4 z  |! g) T' R, h
四线,但有一条应该是地线的,因为三条线我都试过,均出现电压不足,电极转不动的现象。所以才的地线,一直也这么用的,只是前天爆线了,请技工弄很不方便的。所以请教各了。
GMT+8, 2025-2-25 14:57 , Processed in 0.065833 second(s), 17 queries , Gzip On.
