翔梦随风 发表于 2013-1-10 18:53:39
SKF轴承型号,哪位帮忙解释一下。
是成组装配的角接触球轴承。E应该是接触角,但是在skf的手册没有查到。TPA好像是保持架材料,TBT是三套轴承的配组方式。P2H应该是轴承精度等级,但是P2H和P2有什么区别呢?另外X3和UM是什么参数呢?请教
TT杜蕾斯TT 发表于 2013-1-10 19:11:05
7角接触轴承 19宽度代号 48*5=240mm内径,E加强设计
剩下的明天去公司给你查 不行我帮你问问SKF上海总部
如果有需要你可惜联系我认识徐州授权代理可提供所有报关证书等相关证明文件
LIAOYAO 发表于 2013-1-10 21:15:50
71948.E.TPA.P2H.X3.UM.TBT
SKF高精密角接触球轴承的命名系统:
轴承系列:719ISO尺寸系列19
轴承尺寸:48   内径尺寸240
联系角度和内部设计:
ACD      25°接触角
ACE      25°接触角,高速的设计
CD         15°接触角
CE         15°接触角,高速的设计
DB         25°接触角,高速的设计
FB         18°接触角,高速设计
GA         通用匹配的轴承,预紧A级
GB         通用匹配的轴承,预紧B类
GC         通用匹配的轴承,预紧C类
保持架设计和材质球:
-      纤维增强酚醛树脂的窗式保持架,外圈为中心(没有后缀)
-      球高碳铬钢(没有后缀)
HC      球氮化硅制成的(如果不是指定的前缀)
公差:
P4A      ISO公差等级为4的尺寸精度,旋转精度比ISO 4级
            Dimensional accuracy to ISO tolerance class 4, running accuracy better than ISO class 4
P7          ISO公差等级为4的尺寸精度,旋转精度比ISO 4级
PA9A      尺寸和运行精度ABMA公差级ABEC 9
            Dimensional and running accuracy to ABMA tolerance class ABEC 9
P9         尺寸和运行精度ABMA公差级ABEC 9
每套轴承:
D             2个轴承
T             3个轴承
Q            4个轴承
在匹配的套轴承布置:
B          背对背               Back-to-back
F          面对面               Face-to-face
T          串联                  Tandem
BT      背对背串联          Back-to-back tandem
FT      面对面串联          Face-to-face tandem
BC      背对背成对的串联    Back-to-back of pairs in tandem
FC      面对面成对串联      Face-to-face of pairs in tandem
预压:
A      轻预压   Light preload
B      中预压   Medium preload
C      重预压   Heavy preload
G..      特殊的压   Special preload, value in daN, e.g. G240
以上资料来自SKF官网
http://www.skf.com/us/products/bearings-units-housings/high-super-precision-bearings/skf-high-precision-bearings/angular-contact-ball-bearings/desgination-system/index.html
蛰蜂谠羽 发表于 2013-1-10 22:22:04
不错的问题和解答!
LIAOYAO 发表于 2013-1-10 23:16:50
以下资料来自SKF官网之PDF节录,可能有错,仅供参考
7: Dimensional and running accuracy in accordance with ABMA tolerance class ABEC 7
19: ISO Dimension Series 19
48: Size
E:High-speed, E design
TPA:Fabric reinforced phenolic resin
P2: Tolerance class
H:Two lubrication holes in the outer ring for direct oil lubrication
X3: (suffix /S/XN) are made from NitroMax,a high-nitrogen stainless steel.
UM:Single, universally matchable, for moderate preload
TBT:Back-to-back and tandem
翔梦随风 发表于 2013-1-11 09:55:21
LIAOYAO 发表于 2013-1-10 23:16以下资料来自SKF官网之PDF节录,可能有错,仅供参考   71948.E.TPA.P2H.X3.UM.TBT
非常感谢大侠热心回复!
ykbearing 发表于 2013-1-17 16:48:06
这不是SKF的代号。是FAG的代号 25度角 3联配对 中型预载
查看完整版本: SKF轴承型号,哪位帮忙解释一下。
