发表于 2013-1-10 21:15:50
显示全部楼层
- n! v |) R: G# a( g. \" N+ z3 A' S5 @- L$ v& E' O' t& a
71948.E.TPA.P2H.X3.UM.TBT) }( m, G/ q- P
SKF高精密角接触球轴承的命名系统:( g2 f0 X% a& o( H
轴承系列:719 ISO尺寸系列19
+ Z% U( b' U# d7 I' A; u7 `轴承尺寸:48 内径尺寸240+ E- @! R8 M* C0 n/ ~( \3 L
联系角度和内部设计:
* s7 y0 \ g( V$ [. i, MACD 25°接触角3 Q1 } Q( w- e5 r8 L0 ~7 [
ACE 25°接触角,高速的设计7 L4 u# i7 B3 X$ J
CD 15°接触角/ }+ g7 @' d2 I3 t
CE 15°接触角,高速的设计
2 @; }5 q8 b8 C4 m2 o+ JDB 25°接触角,高速的设计
/ U5 M! u% i o4 ]FB 18°接触角,高速设计+ ^0 f, C; @0 w" j" p j- i3 C
GA 通用匹配的轴承,预紧A级
S0 o5 C$ y7 @) e2 [" ]GB 通用匹配的轴承,预紧B类! n$ A+ {- a4 }5 {- r! ~5 U3 h
GC 通用匹配的轴承,预紧C类
' v" F, Z8 Q' y% Y# s& K保持架设计和材质球:. r1 v& _* L7 B! S( Y( s* c
- 纤维增强酚醛树脂的窗式保持架,外圈为中心(没有后缀)- a$ W! f9 {! z) Y
- 球高碳铬钢(没有后缀)
4 E K# ?$ S& f1 T" ~3 h" f0 ?3 s% fHC 球氮化硅制成的(如果不是指定的前缀)/ Z0 o- V/ Q" P
公差: $ m( G6 [& [% ]# q' ?5 @- _$ L
P4A ISO公差等级为4的尺寸精度,旋转精度比ISO 4级
6 a* j+ E$ X, \: {, M& n' J/ D Dimensional accuracy to ISO tolerance class 4, running accuracy better than ISO class 4; w( p$ p ?" x" \+ _
P7 ISO公差等级为4的尺寸精度,旋转精度比ISO 4级2 e$ R3 a$ m" _8 ]# @
3 c1 e% W V9 c( HPA9A 尺寸和运行精度ABMA公差级ABEC 9& v I) q4 s/ A) Z+ G0 w& C
Dimensional and running accuracy to ABMA tolerance class ABEC 9
6 t6 Q; ~- J; ` O' }P9 尺寸和运行精度ABMA公差级ABEC 9
/ n% ~9 M2 _. O' c Dimensional and running accuracy to ABMA tolerance class ABEC 9) |6 |" S1 R7 E" b" {: x U
每套轴承:
0 V6 R" \" \$ gD 2个轴承
4 ?/ Z$ e: b+ _/ W& H/ RT 3个轴承
& e$ }1 K; ~- v% P9 pQ 4个轴承' ~% J& J; Y3 d7 C5 q4 {
在匹配的套轴承布置:
8 a* O! A9 x. y1 |5 P8 p P, {: yB 背对背 Back-to-back
+ H7 b% t, X' I5 x o& BF 面对面 Face-to-face: ~/ I8 R8 B# I9 a" M! M2 a% \
T 串联 Tandem: h! U5 O( n+ o- s
BT 背对背串联 Back-to-back tandem 8 L* \7 e5 d' X+ S
FT 面对面串联 Face-to-face tandem* Y" W' B) y6 l; u/ v; X! B) r
BC 背对背成对的串联 Back-to-back of pairs in tandem
1 I& S$ L# g. p; n9 `) m; SFC 面对面成对串联 Face-to-face of pairs in tandem
# z7 ^% E7 ^; \' v: T: c& u预压:
$ r7 T" p8 P* I/ o I' W" [% q4 Y9 f8 EA 轻预压 Light preload
+ l% P: \& K7 B7 sB 中预压 Medium preload
$ v, h2 l" _4 s2 ?C 重预压 Heavy preload* {0 I$ k2 b' O
G.. 特殊的压 Special preload, value in daN, e.g. G240
% Z1 B7 U8 a. q! [- Z" Z) A+ i# y& l+ Q1 g- d* y: f- { R
以上资料来自SKF官网
& ~! a7 J- m; t/ D9 k+ vhttp://www.skf.com/us/products/bearings-units-housings/high-super-precision-bearings/skf-high-precision-bearings/angular-contact-ball-bearings/desgination-system/index.html( d3 x7 R. ?) @) H9 f1 @
