dreamth_ 发表于 2013-1-7 21:07:19
已知齿轮的分度圆直径和中心距能否求齿轮的参数?
已知相互啮合的一对斜齿轮,大齿轮分度圆直径690.08mm,小齿轮分度圆直径116.03mm,中心距403.06mm
根据以上条件能否求出斜齿轮的齿数,模式、螺旋角?求高手
HC小丁 发表于 2013-1-7 21:23:02
齿轮很重要的一个参数,模数。。。。。。?????
dreamth_ 发表于 2013-1-7 21:28:25
就是不晓得 图纸上只能看到 分度圆直径与中心距啊
子子61961 发表于 2013-1-7 21:34:02
一个齿数为m,另一个为n,则根据条件,貌似2m和2n也是一种解。。。。。。
你在图纸上再好好找找吧。
话说这数据怎么这么不整齐,.03,.06,莫非是测绘出来的。
翔梦随风 发表于 2013-1-7 21:59:18
数数齿数,然后用分度圆直径除以齿数,求出端面模数Mt,然后大概测一下倾斜角β,算出cosβ,然后Mt除以cosβ。求出法面模数Mn,取标准值。然后根据中心距,反算回去。如果是不是变位齿轮的话,应该好算。
东海fyh126 发表于 2013-1-7 22:25:35
若数据无误,可以肯定是变位齿轮,模数齿数组合可能性比较多,,,,,算啊,
dreamth_ 发表于 2013-1-7 23:07:18
东海fyh126 发表于 2013-1-7 22:25 static/image/common/back.gif
模数是5左右
dreamth_ 发表于 2013-1-7 23:08:05
子子61961 发表于 2013-1-7 21:34 static/image/common/back.gif
你在图纸上再好好找找吧。
0.3 0.6是图纸上的
dreamth_ 发表于 2013-1-14 19:25:18
谢谢各位了 现将设备拆下 数了哈齿数 这个问题解决了
查看完整版本: 已知齿轮的分度圆直径和中心距能否求齿轮的参数?
