查看: 7972|回复: 8
已知齿轮的分度圆直径和中心距能否求齿轮的参数?
发表于 2013-1-7 21:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知相互啮合的一对斜齿轮,大齿轮分度圆直径690.08mm,小齿轮分度圆直径116.03mm,中心距403.06mm - ~! b! f, S9 A' `6 c
根据以上条件能否求出斜齿轮的齿数,模式、螺旋角?求高手
! N3 }( \) {; ~  u- W
发表于 2013-1-7 21:23:02 | 显示全部楼层
齿轮很重要的一个参数,模数。。。。。。?????
 楼主| 发表于 2013-1-7 21:28:25 | 显示全部楼层
就是不晓得 图纸上只能看到 分度圆直径与中心距啊
发表于 2013-1-7 21:34:02 | 显示全部楼层
一个齿数为m,另一个为n,则根据条件,貌似2m和2n也是一种解。。。。。。& ^2 P& ]5 Y1 W6 ~" B
! v9 V# W# e* C* N- B5 v! Z( m& `你在图纸上再好好找找吧。
; D; ], H! A' q! z+ p  N! E2 _- \$ K/ v1 s( ^" j- x" L: l2 r
话说这数据怎么这么不整齐,.03,.06,莫非是测绘出来的。
* j8 T; B+ \5 g- u/ d
发表于 2013-1-7 21:59:18 | 显示全部楼层
数数齿数,然后用分度圆直径除以齿数,求出端面模数Mt,然后大概测一下倾斜角β,算出cosβ,然后Mt除以cosβ。求出法面模数Mn,取标准值。然后根据中心距,反算回去。如果是不是变位齿轮的话,应该好算。
发表于 2013-1-7 22:25:35 | 显示全部楼层
若数据无误,可以肯定是变位齿轮,模数齿数组合可能性比较多,,,,,算啊,
 楼主| 发表于 2013-1-7 23:07:18 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-1-7 22:25
- V; }# G# R; K+ C6 g若数据无误,可以肯定是变位齿轮,模数齿数组合可能性比较多,,,,,算啊,
. k+ d: {, v( A& I3 Z
模数是5左右
3 _1 c% Y9 R, C. @" G
+ W8 c7 H5 Y& i* U; A7 d% e
 楼主| 发表于 2013-1-7 23:08:05 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2013-1-7 21:34 + l- ?% B' @5 ^5 V$ W
5 W4 ~  N9 A5 D+ K5 m; J  Y3 V
" u. L( s( s2 k. |! Y3 I% P! h你在图纸上再好好找找吧。
/ R6 `5 m/ s6 [* R* o; g: j
0.3 0.6是图纸上的
 楼主| 发表于 2013-1-14 19:25:18 | 显示全部楼层
谢谢各位了 现将设备拆下 数了哈齿数 这个问题解决了
GMT+8, 2024-11-25 22:42 , Processed in 0.056111 second(s), 19 queries , Gzip On.
