Herman 发表于 2013-1-7 20:30:53
solidworks工程图转换为CAD
solidworks工程图转换为CAD时图纸比例会变化,有时图形很小,图框很大,有时图形又超出图框,请教高手,怎么解决啊,谢谢!!
怡然自得 发表于 2013-1-7 20:47:20
没必要转出来啊,在SW里直接出不挺好的
Herman 发表于 2013-1-7 20:56:27
怡然自得 发表于 2013-1-7 20:47 static/image/common/back.gif
没必要转出来啊,在SW里直接出不挺好的
应客户要求,且CAD通用啊
怡然自得 发表于 2013-1-7 21:05:36
你出工程图的比例在哪儿改的?
yantouchang 发表于 2013-1-7 22:19:17
拉一下长度,看比例是多少,然后直接在cad里整个图纸缩放(SC)。
古人花若涵 发表于 2013-1-7 22:21:03
有没有 直接出图时设置比例的      proe里有----sw应该也有吧
老鼠也疯狂 发表于 2013-1-7 22:27:01
不知道你是不是solidworks的三D图刚转二维出工程图的时候可以选择比例,
杨善梅 发表于 2013-1-8 01:12:42
直接转为DXF格式就行了,不管客户用什么样版本的CAD均可以打开。
lin150 发表于 2013-1-8 13:28:25
工程图另存DWG或DXF格式时,点击选项,选择激活比例输出1:1。
ziliangmo 发表于 2013-1-9 20:00:01
楼上正解,我转图时好像从来没出现楼主的情况
查看完整版本: solidworks工程图转换为CAD
