查看: 3122|回复: 9
solidworks工程图转换为CAD
发表于 2013-1-7 20:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks工程图转换为CAD时图纸比例会变化,有时图形很小,图框很大,有时图形又超出图框,请教高手,怎么解决啊,谢谢!!
发表于 2013-1-7 20:47:20 | 显示全部楼层
没必要转出来啊,在SW里直接出不挺好的
 楼主| 发表于 2013-1-7 20:56:27 | 显示全部楼层
怡然自得 发表于 2013-1-7 20:47 & z* }- A0 U1 u& z7 m
没必要转出来啊,在SW里直接出不挺好的
4 E) @% [( v; b应客户要求,且CAD通用啊
发表于 2013-1-7 21:05:36 | 显示全部楼层
你出工程图的比例在哪儿改的?
发表于 2013-1-7 22:19:17 | 显示全部楼层
拉一下长度,看比例是多少,然后直接在cad里整个图纸缩放(SC)。
发表于 2013-1-7 22:21:03 | 显示全部楼层
有没有 直接出图时  设置比例的      proe里有----sw应该也有吧
发表于 2013-1-7 22:27:01 | 显示全部楼层
" u* u. U" f: j9 M( m不知道你是不是solidworks的三D图刚转二维出工程图的时候可以选择比例,
发表于 2013-1-8 01:12:42 | 显示全部楼层
直接转为DXF格式就行了,不管客户用什么样版本的CAD均可以打开。
发表于 2013-1-8 13:28:25 | 显示全部楼层
工程图另存DWG或DXF格式时,点击选项,选择激活比例输出1:1。
发表于 2013-1-9 20:00:01 | 显示全部楼层
楼上正解,我转图时好像从来没出现楼主的情况
GMT+8, 2025-2-27 22:52 , Processed in 0.073608 second(s), 18 queries , Gzip On.
