伍wu 发表于 2013-1-7 06:32:41
在批量生产中,零件直径偏小,怎么办,新手求助
应该是刀具磨损
back_kom 发表于 2013-1-7 08:22:00
电镀一层
大陆架 发表于 2013-1-7 09:36:50
说问题一定说清楚,零件直径是内径还是外径?外径偏小可补救的措施电镀一层,精度高的话再磨削至尺寸;内径偏小的的话,可以铰刀铰削或内圆磨至尺寸。
把刀用好 发表于 2013-1-7 10:16:32
内径偏小可能是刀具磨损,外径偏小怎么可能是刀具磨损呢?如果是内径偏小的话可以返工,外径偏小的话看改部位重要程度吧,如果是重要部位那就不要返工了,直接报废吧,然后召集相关人员开个质量检讨会,把原因找出来,谁的责任谁承担。只有这样,才能刺激大家有高的质量意识。
honyo2011 发表于 2013-1-7 15:26:01
要及时修正尺寸的!
hqy718 发表于 2013-1-7 16:51:02
及时检查,及时调整
大爷很黄 发表于 2013-1-7 22:08:17
加工生产中没有检验抽检的吗?
刀具磨损应该是内孔吧、外径刀具磨损就是偏大了。
内孔偏小解决办法还是有的、去买个滚压头、每个滚一下就好了。而且同心度基本不会变。
我们做电机的那些轴承孔什么的故意做-0.05-0 然后用滚压头直接滚压至0-+0.02
清风CJ 发表于 2013-1-7 22:10:32
外径变小有可能是刀没固定好、还有是机床误差、
cralosfan 发表于 2013-1-8 11:52:01
正常啊 要修改刀补
人生就像杯茶 发表于 2013-1-8 15:21:21
要看实际情况,说说你的情况
查看完整版本: 在批量生产中,零件直径偏小,怎么办,新手求助
