查看: 4281|回复: 11
在批量生产中,零件直径偏小,怎么办,新手求助
发表于 2013-1-7 06:32:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是刀具磨损
发表于 2013-1-7 08:22:00 | 显示全部楼层
电镀一层
发表于 2013-1-7 09:36:50 | 显示全部楼层
说问题一定说清楚,零件直径是内径还是外径?外径偏小可补救的措施电镀一层,精度高的话再磨削至尺寸;内径偏小的的话,可以铰刀铰削或内圆磨至尺寸。
发表于 2013-1-7 10:16:32 | 显示全部楼层
内径偏小可能是刀具磨损,外径偏小怎么可能是刀具磨损呢?如果是内径偏小的话可以返工,外径偏小的话看改部位重要程度吧,如果是重要部位那就不要返工了,直接报废吧,然后召集相关人员开个质量检讨会,把原因找出来,谁的责任谁承担。只有这样,才能刺激大家有高的质量意识。
发表于 2013-1-7 15:26:01 | 显示全部楼层
要及时修正尺寸的!
发表于 2013-1-7 16:51:02 | 显示全部楼层
及时检查,及时调整
发表于 2013-1-7 22:08:17 | 显示全部楼层
加工生产中没有检验抽检的吗?! l# s& i) R5 Y, u$ L+ p$ o
刀具磨损应该是内孔吧、外径刀具磨损就是偏大了。2 a# G3 N* v8 `3 y
内孔偏小解决办法还是有的、去买个滚压头、每个滚一下就好了。而且同心度基本不会变。3 v% e8 v% Q% `% v4 g
我们做电机的那些轴承孔什么的故意做-0.05-0 然后用滚压头直接滚压至0-+0.02
发表于 2013-1-7 22:10:32 | 显示全部楼层
外径变小有可能是刀没固定好、还有是机床误差、
发表于 2013-1-8 11:52:01 | 显示全部楼层
正常啊 要修改刀补
发表于 2013-1-8 15:21:21 | 显示全部楼层
要看实际情况,说说你的情况
GMT+8, 2024-11-25 23:29 , Processed in 0.056079 second(s), 16 queries , Gzip On.
