枫风coco 发表于 2013-1-5 10:58:27
一般轴调质处理后表面硬度取多少?
常用的心轴,转动轴等一般会要求调质处理,那调质处理后表面硬度一般要求多少比合适?
不同材料有不同要求吗?
心轴: 45         40Cr          30CrMo   纯抗弯
转动轴:45            40Cr                   30CrMo    纯抗扭
综合轴:45                  40Cr         30CrMo    弯扭组合?
还有一些常用材料,30,20 ,不锈钢,如果有能都说明一下最好了,
谢谢指点。
shanfu_yuan 发表于 2013-1-5 13:59:31
设计手册里面有相关数据,看看,一部分在材料的章节里,一部分在轴类零件的设计那边。
619341834 发表于 2013-1-6 14:04:30
这些手册里都有。另外,不锈钢不能进行热处理的!
平200901 发表于 2013-1-7 12:53:44
45#,40Cr ,190~235可查阅机械设计手册.
不锈钢不进行调质处理
放牧阳光 发表于 2013-1-7 19:38:40
请教机械设计手册在哪里下载啊
放牧阳光 发表于 2013-1-7 19:39:07
请教机械设计手册在哪里下载啊
oldforth 发表于 2013-1-10 09:48:12
齿轮常用材料及其力学性能
材料牌号        热处理种类        截面尺寸                力学性能                硬度
                直径D,mm        壁厚S,mm        σb,N/mm2        σs,N/mm2        HB        HRC
调质钢
45        正火        ≤100        ≤50        588        294        169~217
                101~300        51~150        569        284        162~217
                301~500        151~250        549        275        162~217
                501~800        251~400        530        265        156~217
        调    质        ≤100        ≤50        647        373        229~286
                101~300        51~150        628        343        217~255
                301~500        151~250        608        314        197~255
        表面淬火                                                40~50
35SiMn        调    质        ≤100        ≤50        785        510        229~286
                101~300        51~150        735        441        217~269
                301~400        151~200        686        392        217~255
                401~500        201~250        637        373        196~255
        表面淬火                                                45~55
42SiMn        调    质        ≤100        ≤50        785        510        229~286
                101~200        51~100        735        461        217~269
                201~300        101~150        686        441        217~255
                301~500        151~250        637        373        196~255
        表面淬火                                                45~55
50SiMn        调    质        ≤100        ≤50        834        539        229~286
                101~200        51~100        735        490        217~269
                201~300        101~150        686        441        207~255
        表面淬火                                                45~50
40MnB        调    质        ≤200        ≤100        735        490        241~286
                201~300        101~150        686        441        241~286
        表面淬火                                                45~55
38SiMnMo        调    质        ≤100        ≤50        735        588        229~286
                101~300        51~150        686        539        217~269
                301~500        151~250        637        490        196~241
                501~800        251~400        588        392        187~241
        表面淬火                                                45~55
37SiMnMoV        调质        ≤200        ≤100        863        686        269~302
                201~400        101~200        814        637        241~286
                401~600        201~300        765        588        241~269
        表面淬火                                                50~55
40Cr        调    质        ≤100        ≤50        735        539        241~286
                >100~300        >50~150        686        490        241~286
                >300~500        >150~250        637        441        229~269
                >500~800        >250~400        588        343        217~255
        表面淬火                                                48~55
35CrMo        调    质        ≤100        ≤50        735        539        207~269
                >100~300        >50~150        686        490        207~269
                >300~500        >150~250        637        441        207~269
                >500~800        >250~400        588        392        207~269
        表面淬火                                                40~45
渗碳钢、氮化钢
20Cr        渗碳、淬火、回火        ≤60                637        392                56~62
        氮   化                                                53~60
20CrMnTi        渗碳、淬火、回火        15                1079        834                56~62
        氮   化                                                57~63
20CrMnMo        渗碳、淬火、回火        15                1177        883                56~62
38CrMoA1A        调质氮化        30                981        834        229        HV>850
20MnVB        渗碳、淬火、回火        15                1079        883                56~62
铸钢、合金铸钢
ZG 310-570        正    火                        570        310        163~197
ZG 340-640        正    火                        640        340        179~207
ZG 40Mn2        正火、回火                        588        392        ≥197
        调    质                        834        686        269~302
ZG 35SiMn        正火、回火                        569        343        163~217
        调    质                        637        412        197~248
ZG 42SiMn        正火、回火                        588        373        163~217
        调    质                        637        441        197~248
ZG 50SiMn        正火、回火                        686        441        217~255
ZG 40Cr        正火、回火                        628        343        ≤212
        调    质                        686        471        228~321
ZG 35CrMo        正火、回火                        588        392        179~241
        调    质                        686        539        179~241
ZG 35CrMnSi        正火、回火                        686        343        163~217
        调    质                        785        588        197~269
灰铸铁、球墨铸铁
HT250                        >4.0~10        270                175~263
                        >10~20        240                164~247
                        >20~30        220                157~236
                        >30~50        200                150~225
HT300                        >10~20        200                182~273
                        >20~30        250                169~255
                        >30~50        230                160~241
HT350                        >10~20        340                197~298
                        >20~30        290                182~273
                        >30~50        260                171~257
QT500-7                                500        320        170~230
QT600-3                                600        370        190~270
QT700-2                                700        420        225~305
QT800-2                                800        480        245~335
QT900-2                                900        600        280~360
hongqian818 发表于 2013-1-10 13:22:33
受教
xxjjqq414 发表于 2013-1-10 13:30:36
619341834 发表于 2013-1-6 14:04 static/image/common/back.gif
不锈钢也可以热处理:如常用的奥氏体不锈钢固溶处理;马氏体不锈钢可以进行淬火处理(如手术刀等)
大陆架 发表于 2013-1-10 14:27:06
多看看有关资料:材料与热处理
查看完整版本: 一般轴调质处理后表面硬度取多少?
